1.9 TDI BXE Problem z ustawieniem kata synchronizacji
: pt wrz 28, 2012 16:50
Jak w temacie mam problem z ustawieniem kata synchronizacji walka rozrzadu a mianowicie chodzi o to ze jedyne wartosci jakie da sie ustawic to 0 lub -5.9 przy czym na wyzszych obrotach pojawia sie tez wartosc -6.4 zakrez w jakim powinien pracowac vcds pokazuje -/+ 6 przy czym ustawiajac go na 0 auto jest molowate i pali ok 9l przy ustawieniu na -5.9 auto chodzi duzo lepiej co do spalania to nie wiem jeszcze bo dopiero wczoraj zostawilem go na -5.9
I teraz moze mi ktos z was powiedziec co moze byc przyczyna tego ze nie pojawiaja sie u mnie wartosci takie jak -1.0 czy tez -2.0 ? ustawialem to wczoraj ok 3h ruszajac po 1mm lub mniej i jest skok z -5.9 na 0 lub odwrotnie nie ma nic po srodku
Czy moze to byc jakis problem z rozrzadem ( wymieniony przy 75k mil teraz ma 103) czy tez moze z samym czujnikiem polozenia ?
