Drży pedał sprzęgła/drążek zm. biegów, buczy z filtra powiet
- MrMikeHunt
Witam serdecznie.
Pacjent:
Golf IV 1.9 TDI
110 kucyków
ASV - na pompie (dla niewtajemniczonych)
2000 rok
Nalatane 307 000 km (oryginalny przebieg)
Panie/Panowie na postoju oraz w czasie jazdy zauważyłem u siebie następujące objawy:
- delikatne drżenie pedału sprzęgła (wcześniej tego nie było)
- delikatne drżenie drążka zmiany biegów (wcześniej tego nie było)
Dodam jeszcze, że nie jest to dwumasa gdyż około 14 tys km temu wymieniłem 2mase na 1mas valeo.
DODATKOWO z okolic obudowy filtra powietrza słuchać delikatnie basowe buczenie. Sprawdzałem mocowanie filtra oraz czy nie ma lewego powietrza w dolocie i wygląda na to, że jest ok.
Gdy na chwilę ręcznie przymknę klapę gaszącą buczenie znika.
DODATKOWO gdy odkręcę korek od wlewu oleju to buczenie (ale głośniejsze) wydobywa się właśnie z tego wlewu.
Przy otwartym wlewie oleju olej nie chlapie, nie czuć spalin.
Co to może być - czy spotkał się ktoś z czymś podobnym?
Przekopałem trochę neta i mam pewne podejrzenia ale nie chce mówić głośno (mam nadzieję, że to nie będzie wśaśnie to).
Pacjent:
Golf IV 1.9 TDI
110 kucyków
2000 rok
z tym buczeniem z okolic filtra powietrza stawiam na przepływke ale nie na 100%, mi tez tak buczał pojechalem na vaga okazalo sie ze przeplywka i czujnik plynu chlodzacego, dokladnie to samo mam z drzeniem sprzegła, a zwlaszcza jak je wcisne czuje na podeszwee drzenie, z lewarkiem to samo ale wystarczy lekko go przytrzymac i drzenie ustaje
Nie masz problemów na tym sprzegle z wrzuceniem wstecznego??
- MrMikeHunt
Re: Drży pedał sprzęgła/drążek zm. biegów, buczy z filtra po
Podłączyłem się do VAG'a no i nie mam żadnych błędów zatem przepływkę wykluczam.Paka19 pisze:z tym buczeniem z okolic filtra powietrza stawiam na przepływke ale nie na 100%...
Co do wstecznego to nie ma z nim żadnego problemu.Paka19 pisze:Nie masz problemów na tym sprzęgle z wrzuceniem wstecznego??
moi zdaniem jest to poprostu zuzycie podzespolow, u mnei sprzeglo na pewno juz jest wysluzone
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
troche lektury dla opornych
http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Mi też dudni z filtra i mam podobne objawy do Twoich. Wiadomo, że przyczyna dudnienia leży w układzie zaworowym i jest spowodowane trudnościami w napełnianiu i opróżnianiu komory spalania w silniku. Mi po wymianie szklanek nie poprawiło się. Krzywki wałka są wytarte średnio o milimetr w stosunku do nominału - myślę, ze to nie tragedia. Stawiam u siebie na wypalone gniazda zaworowe ewentualnie pokrzywione zawory. Dowiem się jak zrzucę głowicę.
Samo drżenie mogła wywołać uszkodzona poduszka silnika, ewentualnie uszkodzony/zasyfiony jeden z wtrysków jednak przy dochodącym buczeniu obszar poszukiwan awarii można zawezić do głowicy.
W Twoim przypadku obstawiam optymistycznie uszkodzone szklanki. Zrzuć pokrywę zaworów i przyjrzyj się, czy nie ma uszkodzeń na powierzchni ich styku z wałkiem.
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
Co do filtra miałem podobny objaw. U mnie "buczenie" pojawiało się ok 2000 obrotów, mechanicy szukali zastanawiali się i nic nie wymyślili.
Ja zrobiłem tak: otworzyłem obudowę filtra powietrza, i wyjąłem filtr. Jak już miałem otwarte to go wymieniłem (koszt ok 30zł). Następnie wziąłem taśmę i kilkakrotnie owinąłem krawędź filtra dookoła, po czym twardo wsadziłem filtr w obudowę. Sprawdziłem szczelność i poskładałem całość. Problem zniknął jak ręką odjął
Golfi III 1.9D, wolnossący, 64 konny, niezawodny klekot (1Y) ;)
- MrMikeHunt
Filtr sprawdzałem - włożony poprawnie, wszystko poskręcane. U mnie buczenie jest już biegu jałowym.Elusiwe pisze: Co do filtra miałem podobny objaw. U mnie "buczenie" pojawiało się ok 2000 obrotów
Kolego właśnie tego niestety się obawiam. Zastanawiam się jednak czy nie powinno towarzyszyć temu dosyć głośne klekotanie ze względu na wytarte krzywki lub szklanki ? U mnie z klekotaniem jest w normie więc nadal się łudzę, że może to coś innego.tower pisze: Wiadomo, że przyczyna dudnienia leży w układzie zaworowym i jest spowodowane trudnościami w napełnianiu i opróżnianiu komory spalania w silniku.
A powiedzcie mi proszę (wiem, że może to głupie pytanie) ile z takim "buczeniem" można jeszcze pojeździć, no i czym grozi nie naprawienie tego?
Wstyd się przyznać, ale będzie już jakieś 50 tys km. Taki silnik już kupiłem i ciągle na nim jeżdże. Na wiosne mam zamiar coś z tym zrobić jak skończe remont garażu. Sytuacja nie pogarsza się. Co do klekotu - mam mtdi, które z reguły jest głośniejsze niż tdi, także tego nie porównamy.MrMikeHunt pisze:Kolego właśnie tego niestety się obawiam. Zastanawiam się jednak czy nie powinno towarzyszyć temu dosyć głośne klekotanie ze względu na wytarte krzywki lub szklanki ? U mnie z klekotaniem jest w normie więc nadal się łudzę, że może to coś innego.tower pisze: Wiadomo, że przyczyna dudnienia leży w układzie zaworowym i jest spowodowane trudnościami w napełnianiu i opróżnianiu komory spalania w silniku.
Mimo wszystko radzę Ci zdjąć pokrywkę zaworów i sprawdzić szklanki - to nic nie kosztuje, a szkoda wałka, jeśli któraś jest uszkodzona.
A80 B4 1,9 MTDI
- MrMikeHunt
Sorry, że marudzę, ale zastanawia mnie jak to możliwe, że przy np luzach na wałku/popychaczu może występować dźwięk buczenia oraz wibracje? O samochodach wiem niestety mało (i to jest pewnie przyczyna) ale zawsze wydawało mi się że luzom na wyżej wymienionych towarzysz klekotanie... a tutaj takie nowości
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
