Szarpanie mkIII TDI 1z
- Em@S aKa FanatiC'al
SZARPANIE mkIII TDI 1z
odłącz licznik jeśli szarpanie ustanie to oznaka do wymiany nastawnika
Był mk III
Był mk IV
Jest Toledo II VR5
oraz CzarnuCh MK II http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583343" onclick="window.open(this.href);return false;
ZAPRASZAM NA FP https://www.facebook.com/Czarnuch-MK-II ... 174555487/" onclick="window.open(this.href);return false;
- munior
- Forumowy spamer :)
Nie licznik ,tylko sygnał szybkosci ,czyli wtyczkę w skrzyni ....a nastawnik indukcyjny się czyści ,nie wymienia No chyba że ktoś ma dużo zbędnej gotówki ,to może sobie wymienićEm@S aKa FanatiC'al pisze:odłącz licznik jeśli szarpanie ustanie to oznaka do wymiany nastawnika
o to mi własnie chodziło kolego nowy nastawnik jest w granicach całego samochodu regenerowany 300 PLN
Był mk III
Był mk IV
Jest Toledo II VR5
co do wymienionych wtrysków to jest to konieczne czy jest możliwa wymiana końcówek wtryskiwaczy żeby szarpanie ustało ?
wiecznie awaria :D
nie wtrysk sterujący musi byc wymieniony same końcówki nic nie dadzą :/, nie piszę byś wszystkie wymieniał wystarczy sterujący
Był mk III
Był mk IV
Jest Toledo II VR5
Zapytam w temacie bo troszkę podobny.
Silnik pracuje ok bez problemów jednak zauważyłem że jeśli dodaję powoli gazu na jałowym i dojdę w okolice 1900obr/min i tak do 2400 obr/min zaczyna szarpać i telepać silnikiem i dość mocno kopci na niebiesko, dodam że dzieje się tak tylko jak auto stoi, w czasie jazdy nic się nie dzieje. Co to może być?
thx
jak wyzdrowieje to podmienie sterujacy z innego 1z a potem pozostałe dla porównania
wiecznie awaria :D
