silnik drży przy hamowaniu przed światłami
jonesindiana
Post autor: jonesindiana » pt lut 15, 2013 12:53
witam serdecznie wszystki posiadaczy tdi. mam wielki problem ze swoim motorem 1.9tdi ozn. ahn. jadąc nic się nie dzieje, super przyśpiesza, nie słychać nic niepokojącego aż do wolnego hamowania np. przed sygnalizacją świetlna, zaczyna trząść aż do wychamowania całkowitego samochody. zauważyłem także że potęguje to zjawisko dociskanie pedału hamulca, np auto toczy się 30km/h docisnę i wtedy drży motor. nie jest to 2-mas ani poduszki silnika, również nie tarcze ham. błagam o podpowiedż kogoś kto doświadczył podobnego problemu i poradził z tym cokolwiek. kurde to już mój 4 tdi i nic podobnego wcześniej nie miałem. auto co dopiero kupiłem więc już wiem czemu go ktoś sprzedawał. pozdrawiam serdecznie
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt lut 15, 2013 13:00
jonesindiana pisze: nie jest to 2-mas
to jest dwumas oddaj ten samochód jak mozesz :pub: i regulamin sie kłania :bylo:
munior
Post autor: munior » pt lut 15, 2013 22:45
jonesindiana pisze:nie jest to 2-mas
Akurat objawy ktore opisałeś ,są to książkowe objawy padającego 2-masu :chytry:
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » sob lut 16, 2013 11:09
Tak więc to jest dwumas:D
LittleBug
Post autor: LittleBug » śr lut 20, 2013 12:07
Noxi
Post autor: Noxi » śr lut 20, 2013 14:52
Dwumas nabank, mialem indentyko. I jakby "terkocze"
jonesindiana
Post autor: jonesindiana » czw lut 21, 2013 08:48
witam NOXI, zaznaczam iż jest to tylko przy hamowaniu, rzadko kiedy gdy auto się toczy na luzie, nawet jadąc 20km/h i mocno dociskając hamulec drży tylko gdy dociskam. też tak miałeś? czytałem że można odpiąć czujnik na skrzyni biegów i gdy to przejdzie to chyba nie 2-mas ale z odpiętym nie jazda bo nie pokazuję prędkości. nie ma też żadnych stuków i szelestu jak to jest w innch wozach np. mondeo tdci. cisza, spokój tylko drży, zauważyłem też że gdy motor zimny to czasem na luzie poczuję jak silnik minimalnie drgnie jakby jakiś syf w ropie był. :-( :-( pozdrawiam
Noxi
Post autor: Noxi » czw lut 21, 2013 10:32
U mnie to sie pojawialo rowniez przy hamowaniu, ale nie przy kazdym, (wydaje mi sie ze przy toczeniu tez), jednakk bylo to bardzo charakterystyczne.
jonesindiana
Post autor: jonesindiana » pt lut 22, 2013 08:54
dzięki NOXI za info.pozdrawiam
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pt lut 22, 2013 11:19
jonesindiana Miłej lektury:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=140155" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt lut 22, 2013 15:30
szkoda czytać te 60 stron bo temat otwarty i niema rozwiązania. Jest pół środek przecina się jeden kabel który idzie do eku i wtedy drgań nie ma a licznik chodzi normalnie a eku nie widzi jaką prędkością jedziesz.
forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=368355
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
