Kontrolka swiec zapala sie na sekunde i gasnie
tomikgsm
Post autor: tomikgsm » czw cze 08, 2006 11:04
Witam!!!
Pytanie,czy to jest narmalne że po przekręceniu stacyjki kontrolka od świec zapala sie tylko na sekunde i gaśnie,czy to jest normalne? jeśli nie to co może być przyczyną?
Ostatnio zmieniony pt mar 07, 2008 08:44 przez tomikgsm, łącznie zmieniany 1 raz.
Dominik107
Post autor: Dominik107 » czw cze 08, 2006 11:15
Ale kiedy sie tak dzieje na cieplym czy na zimnym silniku?? Sprawdz swiece zarowe moze ktoras juz nie grzeje i dlatego tak sie dzieje. Swiece sprawdza sie tak: z reguly sa polaczone szeregowo wiec trzeba je rozpiac i na kazda z osobna podac "+" z akumulatora. Jak sie bedzie mocno iskrzyc to swieca dobra. Przynajmniej tak mi mechanik kazal sprawdzac.
cowboy
Post autor: cowboy » czw cze 08, 2006 11:32
tomikgsm pisze:kontrolka od świec zapala sie tylko na sekunde i gaśnie
gaśnie bo temperatura jest powyżej 9 st. C i nie ma potrzeby grzania latem..
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » czw cze 08, 2006 11:35
cowboy, dobrze mówi. ale kontrolka świec się na chwile zapala
cowboy
Post autor: cowboy » czw cze 08, 2006 11:45
dla wyczerpania tematu - silnik bierze info o temperaturze z czujnka temperatury płynu chłodzącego umieszczonego w króćcu przy głowicy...
jeżeli dobrze pamiętam powyżej 9 st. C nie jest właczane grzanie swiec, co objawia sie własnie mrugnięciem kontrolki...
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » czw cze 08, 2006 12:38
a ja słyszałem że wstępne grzanie świec jest gdy się drzwi otworzy, ale czy to prawda to nie wiem :hmm:
cowboy
Post autor: cowboy » czw cze 08, 2006 12:47
były wersje (chyba na rynek skandynawski :P ) które miały świece w układzie chłodzenia koło nagrzewnicy - coby szybko ciepłym powietrzem dmuchało :)
mądre te nasze gnojowozy ...
lukasz1979
Post autor: lukasz1979 » czw cze 08, 2006 13:24
witam!
jest grzanie wstępne jak otworzysz drzwi i czasem jak się dobrze wstrzele to po przekręceniu kluczyka kontrolka nie świeci się, tak jest w golf III D a jak w td i tdi to nie pamiętam ale jest tu gdzieś instrukcja, o właśnie tu http://vw2.info/galerie/mk3/
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw cze 08, 2006 14:15
tomikgsm pisze:Witam!!!
Pytanie,czy to jest normalne że po przekręceniu stacyjki kontrolka od świec zapala sie tylko na sekunde i gaśnie,czy to jest normalne? jeśli nie to co może być przyczyną?
Moj silnik to: ??????
cowboy pisze:jeżeli dobrze pamiętam powyżej 9 st. C nie jest właczane grzanie swiec, co objawia sie własnie mrugnięciem kontrolki...
Zgadza sie, tak jest w TDI
kupszczelisty pisze:a ja słyszałem że wstępne grzanie świec jest gdy się drzwi otworzy, ale czy to prawda to nie wiem
Tak jest w D i TD- http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?37,0
cowboy pisze:były wersje (chyba na rynek skandynawski ) które miały świece w układzie chłodzenia koło nagrzewnicy - coby szybko ciepłym powietrzem dmuchało
Moj akurat tego nie ma, ale moj kumpel w 1Z ma (z reszta oba w Belgii wyprodukowane)
lukasz1979 pisze:jest grzanie wstępne jak otworzysz drzwi i czasem jak się dobrze wstrzele to po przekręceniu kluczyka kontrolka nie świeci się, tak jest w golf III D a jak w td i tdi to nie pamiętam
Jak wyzej pisalem jest w D i TD, nie w TDI...
Z reszta pasowalo by sie wstrzymac ze spekulacjami, do momentu az autor tematu raczy napisac jaki ma silnik, a nie bawic sie w zgadywanki...
tomikgsm
Post autor: tomikgsm » pt cze 09, 2006 00:01
Mój silnik to 1.9TDI
Kontrolka mignie na 1sek. czy silnik jest zimny czy ciepły.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt cze 09, 2006 00:10
tomikgsm pisze:Mój silnik to 1.9TDI
Przy obecnych temperach zewnetrznych to normalne, nawet przy porannym rozruchu...
U mnie juz od dluzszego czasu sie nie wlacza.
tomikgsm
Post autor: tomikgsm » pt cze 09, 2006 00:43
Dziękuje za szybkie odpowiedzi
powertrain
Post autor: powertrain » czw mar 06, 2008 23:48
JA MAM TO SAMO RANO WCHODZĘ MRYGNIE I ZAPALAM I CHODZI LADNIE CICHO RÓWNO A CZASAMI WCHODZĘ ZAPALA SIĘ LAMPKA A TAKA SAMA TEMPERATURA CALY CZAS DAJMY NA TO +3 STOPNIE I ZAPALAM BEZ WYCIAGNIĘTEGO PRZYSPIESZACZA I CIĘŻKO PALI KOPCI SZARPIE ITD......TAK JAKBY CZASAMI WŁĄCZNIK W DZWIACH ALBO COS CO NIM STERUJE NIE DZIAŁA POPRAWNIE?????????JAKIES PORADY ??
twardy
Post autor: twardy » pt mar 07, 2008 02:04
powertrain pisze:JAKIES PORADY ??
nie wiem czy to dobra rada ale myślałem żeby założyć sobie dodatkową diode która wpięta w intalację grzania świec pokazywała by czy w rzeczywistości idzie prąd na świeczki.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
