[ALH] Szarpie przy pusczaniu sprzęgła
kuglarz
Post autor: kuglarz » sob wrz 21, 2013 21:38
Witam.
Mam dość nietypowy problem.
Głównie na zimnym silniku, podczas ruszania, odczuwalne są wibracje samochodu(w koncowej fazie puszczania sprzegla). Raz są słabsze, raz mocniejsze, a raz wogóle nie występują.
Sprawdzalem z otwarta maska, podczas ruszania mocno potrząsa silnikiem.
Czy orientujecie sie, co to moze byc? Poduszka silnika? Dwumasa?
przemlin
Post autor: przemlin » sob wrz 21, 2013 22:11
poduszka silnika, sprawdz wezyki podciśnienia też, mi po wymianie wezyków inaczej auto chodzi,/ mniej szarpie przy ruszaniu jakby drży/ ale poduche pod silnikiem ta od strony kierowcy mam do wymiany, silnik mam lekko pochylony w strone zużytej poduszki/po otwarciu maski silnik minimalnie opada w prawą strone, prawa poducha padnieta/pzdr
kuglarz
Post autor: kuglarz » sob wrz 21, 2013 23:40
a jak moge stwierdzic czy poduszka jest zuzyta? bedzie wyczuwalny jakis luz ?
przemlin
Post autor: przemlin » ndz wrz 22, 2013 21:45
kuglarz pisze:bedzie wyczuwalny jakis luz ?
, u mnie jest wyczuwalny, silnikiem można ruszać rękoma
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » ndz wrz 22, 2013 21:58
jeśli masz problem tylko na zimnym silniku a po rozgrzaniu jest ok to masz skrzynie do wyjęcia i sprzęgło do weryfikacji
kuglarz
Post autor: kuglarz » ndz wrz 22, 2013 22:59
sprawdzalem, ciekawa rzecza jest, ze moge spokojnie ruszac silnikiem(rekoma), gdy na octavii, tez z alh ten zakres jest bardzo malutki. Czy to znaczy ze to wina poduszek?
LittleBug
Post autor: LittleBug » wt wrz 24, 2013 12:02
Sprawdź wszystkie poduszki silnika!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
