ALH seria błędów nastawnika 17970 17971 17762
: pn maja 12, 2014 15:45
				Witam  zacznę od tego iż autko zaczeło poszarpywać w czasie jazdy.
Wymieniłem filtr paliwa (myśląc ze to zatkany filter), dziś autka nie da się już odpalić choć kręci jak szalony i brakuje mu dosłownie tego żeby załapał ale tak bez rezultatu. Wywalił kilka błędów tzn. których nie da się skasować.
17970 17971 17762 - wszystkie wskazują na nastawnik. Podsuńcie pomysła co dalej robić bo normalnie ręce opadają.
 Więc jak zatankowałeś wcześniej jakiegoś niepewnego paliwa ,to stało się to ,co zwykle się dzieje po takim "paliwie " ,czyli podciera  się wszystko w pompie i zaczyna się zacinać z braku smarowania ....w przypadku nastawnika ,przyciera się  jego oś ,przechodząca przez kołnierz ,co zdarza mi się widywać dość często ,a w pudle mam pełno "eksponatów '' w postaci zmasakrowanych mechanicznie ,czy zastanych  pomp ,po aplikacji do zbiornika paliwa czegoś ,co miało być ropą
 Więc jak zatankowałeś wcześniej jakiegoś niepewnego paliwa ,to stało się to ,co zwykle się dzieje po takim "paliwie " ,czyli podciera  się wszystko w pompie i zaczyna się zacinać z braku smarowania ....w przypadku nastawnika ,przyciera się  jego oś ,przechodząca przez kołnierz ,co zdarza mi się widywać dość często ,a w pudle mam pełno "eksponatów '' w postaci zmasakrowanych mechanicznie ,czy zastanych  pomp ,po aplikacji do zbiornika paliwa czegoś ,co miało być ropą   można je tylko wymienić
 pod plastikową osłonką ....Moze ktoś po czyszczeniu ,posmarkał zamiast polutować i pusciły
 pod plastikową osłonką ....Moze ktoś po czyszczeniu ,posmarkał zamiast polutować i pusciły   Choć jak w mk IV ,ktoś już musiał czyscić nastawnik ,to nie wróże tej pompie dobrze
 Choć jak w mk IV ,ktoś już musiał czyscić nastawnik ,to nie wróże tej pompie dobrze   masz taki banał ,że już prościej być nie może
 masz taki banał ,że już prościej być nie może   poniżej zrzut, z tego wynika iż wina nastawnika.
