Witam mam do wymiany pompę paliwa i podciśnienia (cieknie paliwko z pod dekielka) w moim ASZ pytanie jaką pompę kupić
ta poniżej to jakaś nowość na rynku i niema zbyt wiele opinii na jej temat dlatego mam pytanie czy ktoś już miał do czynienia z tą pompą i może udzielić jakichś informacji czy to nie tańsza chińszczyzna ?
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... niowa.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy jednak niema co się zastanawiać i brać boscha (250zł droższa) ?
Reg forum punkt 9
Wymiana zespolonej pompy paliwa i podciśnienia.
Witam, mówisz o pompie vakum a nie pytałeś w inter carsie o zestaw naprawczy ? mi prawdopodobnie też gdzieś cieknie paliwo bo caly czas pod pompą jest mokro i zaolejone mocno pachnie ropą ... ale kupiłem od ręki zestaw naprawczy do pompy vakum są tam wszystkie uszczelki oraz 2 sprężynki i śrubki nowe do dekli co prawda 182zł ale próbuję naprawić.
Pytałem niestety do mojej pompy zestaw naprawczy jest niedostępny i trzeba wymienić całą pompę tak też zrobiłem i kupiłem boscha za 690zł +uszczelkę między pompę a blok silnika.
Temat do zamknięcia.
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
