Golf V 2.0 tdi mocno czuć ropę
czarekgruby
Post autor: czarekgruby » pn gru 08, 2014 12:48
Witam, jestem nowy na forum wiec nie krzyczycie na mnie jak coś zle robię. U mnie w golfie mocno śmierdzi ropa
I zaczął jakby wiecej palić. Znalazłem jedno miejsce gdzie najbardziej śmierdzi w silniku ale nie wiem co to jest.
Nie wiem tez jak dostać sie do wtryskow moze tam z jakiegos wezyka cieknie.
Dodaje foto tego miejsca gdzie najbardziej czuć ropę. Prosze o rady. Dziękuje. Obrazek
Tomos15
Post autor: Tomos15 » pn gru 08, 2014 13:23
To jest tzw. pompa paliwa vacum, często gęsto cieknie spod dekielka kiedy już uszczelka się zużyje. Trzeba zakupić nowe uszczelki i powymieniać. Lub posprawdzać wężyki czy nie są spękane.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
czarekgruby
Post autor: czarekgruby » pn gru 08, 2014 14:45
Dzięki za odpowiedz. Myślisz ze sam dam rade to zrobic czy lepiej mechanik? I jeszcze pytanie jak dostać sie do wtryskow? Moze tam jakiś węży cieknie. Trzeba odkręcić ten plastik???Obrazek
Tomos15
Post autor: Tomos15 » pn gru 08, 2014 15:03
Uszczelki można raczej samemu, ale ja bym nie brał się za wtryskiwacze bo samemu można więcej szkód narobić. To jest 2.0 tdi na pd tak?
czarekgruby
Post autor: czarekgruby » pn gru 08, 2014 15:20
Tak. Dzięki za rade.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
