Strona 1 z 1
				Problem z poziomem oleju
				: pn kwie 20, 2015 17:55
				autor: radex
				witam,
zapaliła mi się lampka check oil level i pomimo dolania oleju nadal się świeci. Obecnie poziom sprawdzony bagnetem jest idealnie po środku. Pod korkiem oleju nie widać mazi, poziom płynu chłodzącego stabilny. Samochód to VW Golf V 1.9 TDI 105 KM, przebieg około 170 000 km.
W czym może być problem?
Jakiś czujnik poziomu oleju czy pompa oleju?
				: pn kwie 20, 2015 18:45
				autor: Haki
				Podłącz VCDS-a  to prawdę Ci powie ... Może któryś z czujników padł ,,, a może wtyczka brudna  etc
				: wt kwie 21, 2015 13:21
				autor: radex
				czytałem w necie, że komputer automatycznie uznaje, że dolano oleju (nawet gdy nie dolano), gdy zostanie otwarta maska i odwrotnie - jeśli komputer nie widzi, że otworzono maskę to pomimo dolania nadal twierdzi, że jest za mało oleju. Czy to prawda?
W tej sytuacji typowałbym, że poszedł czujnik otwarcia maski...
				: wt kwie 21, 2015 17:56
				autor: maks149
				Tak to prawda .
zobacz na fis-ie czy sygnalizuję otwarcie maski (o ile występuje)
ewentualnie odepnij wtyczkę i z mostkuj 2 piny w kostce
				Re: Problem z poziomem oleju
				: śr kwie 22, 2015 21:09
				autor: sooltyss
				O ile dobrze pamiętam zamontowanie daje efekt dla komputera, że maska jest otwarta. Bynajmniej w Touranie tak było. Ale spróbuj zmontować  i ewentualnie potem rozłączyć
				: pt kwie 24, 2015 06:45
				autor: Michał_1977
				sooltyss pisze: Bynajmniej
Kolego
sooltyss, słowo "bynajmniej" nie oznacza tego samego co słowo-
przynajmniej
