Golf 3 1z nie podaje na wtryski.
daniel9415
Post autor: daniel9415 » śr cze 17, 2015 19:07
Witam, na pokład wrzuciłem drugi silnik, kupiłem bez osprzętu i wszystko wsadzilem ze swojego lecz po złożeniu wszystkiego auto nie odpala, nie podaje wcale paliwa na wtryski. Kąt wtrysku powinien być dobry, pompę przekladałem razem z łapą na której zaznaczyłem wcześniejsze położenie pompy. Czy ktoś jest w stanie poradzić coś na szybko? Pozdrawiam
@edit
Dodam, że założyłem inne turbo, sprawne :) Ale to chyba nie ma nic do rzeczy.
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » śr cze 17, 2015 21:40
Hmm albo zapowietrzony lub czegoś nie podłączyłeś... posprawdzaj raz jeszcze, złącze okrągłe przy głowicy.. próbowałeś odpalić na plaku..?
VW_seller
Post autor: VW_seller » śr cze 17, 2015 21:41
daniel9415 pisze:Kąt wtrysku powinien być dobry
a rozrząd był zmieniany ? jeśli tak to może się kąt wtrysku rozjechał albo ,zle jest rozrząd i nie opdali ,trza ruszyć pompą najlepiej na max w strone silnika ,wtedy powinien zapalić o ile wszystko inne jest ok . a i najlepiej jest zawór odcinający podać kabel z aku + wtedy jest pewnośc że jest otwarte paliwo.
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
daniel9415
Re: Golf 3 1z nie podaje na wtryski.
Post autor: daniel9415 » śr cze 17, 2015 22:41
Wszystkie wtyczki i kable posprawdzane, jest ok. Rozrządu nie zmieniałem, kupiłem goły słupek i jak kupiłem tak włożyłem, nie zmieniałem rozrządu. Przewody od wtrysków poluznione i nic, ze sterującego raz sikło. W przewodach paliwowych pompa-filtr paliwo krąży normalnie. Dodam że aku mam słabe i dziś parę razy było ładowane. Parę sekund pokręci i pupa
VW_seller
Post autor: VW_seller » czw cze 18, 2015 07:30
daniel9415 pisze: Rozrządu nie zmieniałem, kupiłem goły słupek i jak kupiłem tak włożyłem
czyli nie goły słupek tylko z rozrządem a tu duża różnica ,skąd możesz wiedzieć czy w tym silniku był dobrze ustawiony ?
goły słupek to goły słupek czyli sam silnik bez niczego ,zakładasz wszystko sprawne ustawiasz rozrząd,mniej więcej kąt wtrysku (tak po środku najlepiej ) i dopiero odpalsz . odpali to korekta kąta i dawki paliwa i ma jeździć.
a tak to nie wiadomo ,może gdzieś przeskoczone o 1 ząbek i już :butthead: i nie odpali .
Adamm
Post autor: Adamm » czw cze 18, 2015 09:52
VW_seller, przeciez napisal ze kupil goly slupek a pompe przekladal z rozrzadem ze starego silnika ....
ustawienie rozrzadu nie ma jednak wiekszego znaczenia do dawania paliwa
daniel9415, odkrec nakretki przy wtryskach i krec poki nie zacznie tryskac paliwo, mozesz wspomoc sie plakiem do dolotu ;)
VW_seller
Post autor: VW_seller » czw cze 18, 2015 10:51
Adamm pisze: pompe przekladal z rozrzadem ze starego silnika
a dobrze jest ten rozrząd ? nie wiadomo ....
Adamm
Post autor: Adamm » czw cze 18, 2015 13:50
VW_seller, no nie wiadomo ...
daniel9415
Post autor: daniel9415 » czw cze 18, 2015 18:35
Nie, rozrządu nie przekladalem! Tylko pompę i turbo i osprzęt.. Rozrząd jest ustawiony dobrze, nie robiłem tego pierwszy raz. Jest równo co do ząbka i znaki się wszędzie zgrywają. Przewody przy wtryskach mam poluznione i nic się właśnie nie dzieje gdy kręcę, kompletnie nic nie leci, raz ze sterującego siknelo. .
Bardziej stawiał na elektryke, miałem przejrzeć jeszcze raz okolice okrągłej wtyczki przy głowicy, ale pogoda nie pozwala bo auto pod chmurką.
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » czw cze 18, 2015 20:17
coś mnie się wydaje ze zapowietrzony ,odpal go na plaka :hmm:
VW_seller
Post autor: VW_seller » pt cze 19, 2015 21:44
dokłądnie jak z plaka nie odpali ,tzn poproś 2 osobę niech psika plaka a ty kręć rozrusznikiem jak odpali ( 2 osoba dalej psika ) i bedzie chodzic na plaku tzn że nie podaje paliwa ale może zassie . o ile pompa ok
daniel9415
Post autor: daniel9415 » pn cze 22, 2015 00:18
Witam wszystkich. Po paru dniach walki mam trochę informacji. Podłączyłem auto pod kompa, wyskoczyło parę błędów ale głównie zainteresowałem się błędem związanym z n109, posprawdzalem kable i okazało się ze pomyliłem kostki, kostkę 3 pin od pompy podłączyłem z czujnikiem położenia wału i na odwrót. Podłączyłem jak jak powinno być i dalej nic, ropa krąży po pompie ale na wtryski nie idzie. Wyciągnąłem nawet zaworek z pompy i nic, paliwo na wtryski nie idzie.
Potem zająłem się rozgryzieniem pozostałych błędów z racji iż miałem dostępna wyłącznie wersje demo Vaga mam same kody błędów. 00741, 00777, 00539 i bodajże 00553 w każdym bądź razie od przepływki która jest podpięta. Do tego przy każdym przekreczeniu na zapłon świece grzeją tak długo jak bym odpiął czujnik temp. z krućca. Rozkładam ręce panowie, od czego to wszystko się stało? Czy mogło powstać jakieś zwarcie poprzez podłączenie wtyczek odwrotnie?
VW_seller
Post autor: VW_seller » pn cze 22, 2015 09:44
daniel9415 pisze:Czy mogło powstać jakieś zwarcie poprzez podłączenie wtyczek odwrotnie?
być może :(
daniel9415
Post autor: daniel9415 » pn cze 22, 2015 14:55
Jest ktoś kto byłby jakoś w stanie naprowadzić mnie co mam zrobić? Nie mam już sił do auta, wsadziłem teraz w niego kupę kasy a stoi /
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 36 gości
