1.9 SDI I Duze spalanie
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » pt cze 19, 2015 19:56
Witam, otoz problem tkwi w duzym spalaniu mojego autka :( Jest okolo 9l/100km.
Co moze byc tego przyczyna ?
VW_seller
Post autor: VW_seller » pt cze 19, 2015 21:32
a nic nie blokuje ? jak jezdziesz i puscisz na luz normalnie się toczy ? dobrze by było podpiąć pod VAG-a ,ale na dzień dobry jak tyle pali obstawiał bym na lejące wtryski
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » pt cze 19, 2015 21:51
Normalnie sie toczy.
Tutaj wyniki z bloku 013 " onclick="window.open(this.href);return false;
VW_seller
Post autor: VW_seller » pt cze 19, 2015 21:59
korekcje ok ale pamiętaj że vag wszystkiego ci nei pokaże ,może pokazywac ,że ok ,a wyjmiesz i okaże się że wtryski neie trzymają ciśnien i leją . nawet na zwykłej pompce(próbniku) garażowej można to sprawdzić.
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » pt cze 19, 2015 22:53
Moze jakis preparat do ropy zda egzamin ?
VW_seller
Post autor: VW_seller » pt cze 19, 2015 22:58
jak wtryski padły to nic im juz nie pomoże jedynie wymiana lub regeneracja starych ,na allegro kupisz sprawne za 100zł jak dobrze poszukasz ,chyba ,że aktualnie nie ma.
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » pt cze 19, 2015 23:31
Jakby laly wtryski to by dymil na czarno ??
Dodatkowo wiem ze kat wtrysku jest zly bo wynosi 36-38
A dawka paliwa jest za mala (duza) wynosi do 5,6mg/skok
A komp pokazuje mi na postoju spalanie 2l czasami nawet wiecej ! To normalne jest ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 20, 2015 12:22
Nowicjusz312 pisze:A komp pokazuje mi na postoju spalanie 2l czasami nawet wiecej ! To normalne jest ?
normalne nie jest, na postoju spalanie rzadko kiedy przekracza 1.0l/h...przy wyłączonej klimie i wszystkich odbiornikach zwykle jest to ok 0,6l/h
...jeśli Twój licznik nie podaje spalania na postoju w l/h, to nie patrz na wartości jakie wskazuje komputer bo nic specjalnego one nie mówią
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » sob cze 20, 2015 12:31
Licznik pokazuje srednie spalanie na 100km i pokazuje spalanie w danej chwili, jak jade albo stoje
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 20, 2015 12:34
Nowicjusz312 pisze:albo stoje
ale w jakiej jednostce?
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » sob cze 20, 2015 12:40
w l jesli o to Ci chodzi
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 20, 2015 12:44
l/100km albo l/h - jedno z dwóch. W starszych licznikach, immo2, jest to pierwsze...i wartości na postoju można pomiędzy bajki włożyć...nowsze liczniki, immo3, pokazują prawidłowe spalanie na postoju - w l/h
Nowicjusz312
Post autor: Nowicjusz312 » sob cze 20, 2015 12:51
pokazuje l/100.
Nawet gdy zle pokazuje, to i tak nie wyjasnia zbyt duzego spalania
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 20, 2015 12:59
no tak...próbuje Ci tylko powiedzieć abyś tych wskazań nie brał pod uwagę.
