stukanie w tdi AFN
skoku
stukanie w tdi AFN
Post autor: skoku » ndz sie 06, 2006 17:54
witam!
mam problem wczoraj odpaliłem moja dzidzie i zaczeła wydawać nie pokojący dzwięk. jest to stukanie, stukanie słychać najlepiej ze środka auta lub z ok 5m od auta bo przy nasłuchiwaniu bezposrednio przy silniku nic niesłychać, zaczeło sie to z dnia na dzien, nie było innych objawów wczesniej. Rozrzad był wymieniany na 180 tkm a mam 202 tkm, razem z kołem na wale na którym nie ma zadnego bicia, wszystko na dole ok, napinacz i rolka tez ok. co sie mogło z kichać?
I jeszcze jedno, jaki znak jest na kole zamachowym w AFN? zero czy strzałka i czy w tym samym miejscu( tzn. po tej samej stronie zębow, czyli od strony silnika a nie skrzyni) co silnik 1Z?
dzięki!
ccinekk
Post autor: ccinekk » pn sie 07, 2006 13:40
Szklanki na popychaczach?
POWERED BY IBIZA GT TDI
133KM@314Nm
skoku
Post autor: skoku » pn sie 07, 2006 16:05
tak jest szefie, szklanki na popychaczach byłem u mechesia i własnie powiedział to samo.
a jaka cena jest takich szklanek? i ile ich wymienic? wszystkie czy tylko te zkichane i czy moge na takim defekcie pyrkac do soboty? nie wiele jeżdze:)
Macienty
Post autor: Macienty » pn sie 07, 2006 16:16
skoku pisze:tak jest szefie, szklanki na popychaczach byłem u mechesia i własnie powiedział to samo.
jezdzic jeszcze mozesz na tym, ale wymien odrazu 8. jeden popychacz kosztuje ok~40zl. sam dasz rade na pewno. Znasz caly proces wymiany popychaczy mam nadzieje. :bigok:
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
skoku
Post autor: skoku » pn sie 07, 2006 16:23
no to chwila! to popychacze tez? wiem tylko ze znow musze rozebrac rozrząd, wykrecic wałek i szklanki wyciagne palcami i.... i myslałem ze wsadze nowe i tyle.
popychacze tez mam wyciagać?
Macienty
Post autor: Macienty » wt sie 08, 2006 02:25
skoku pisze:no to chwila! to popychacze tez? wiem tylko ze znow musze rozebrac rozrząd, wykrecic wałek i szklanki wyciagne palcami i.... i myslałem ze wsadze nowe i tyle.
szklanki, popychacze jeden czort! tak masz zrobic jak napisales i odczegac minimum 30 min aby sie luz ustawil, takze nie spiesz sie ze składaniem. To sie fachowo jak pamietam popychacz nazywa własnie... :bigok:
skoku
Post autor: skoku » wt sie 08, 2006 10:27
ok! dzieki!
bede robił w sobote!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
