golf 3 1z czujnik świec żarowych
hary6665
Post autor: hary6665 » czw sty 12, 2017 16:42
Witam.Między świętami miałem trochę czasu wolnego więc postanowiłem naprawić nie działającą od czasu zakupu samochodu kontrolkę od grzania świec żarowych.Okazało się że na wtyku f 12 w skrzynce z bezpiecznikami zamontowanu był przekaźnik z 4 nóżkami bez żadnego numery.
Wymieniłem przekaźnik ten z 4 nóżkami na taki jaki powinien być tzn. kolega ze sklepu sprzedał mi przekażnik z 7 nóżkami o numerze 100 800 9014.
Od tej wymiany owem kontrolka działa ale świece zaczeły zapalać sie nawet na gorącym silniku.W silniku zamontowany był czyjnik z czarną końcówką.
wymieniłem go na niebieski o nr.6u0 919 501B a później na żółty i tak nic to nie dało.Po przekręceniu stacyjki świece załączają sie po 6-7 sekundach.Grzeją ogólnie może 10s. Na gorącym silniku jest tak że też grzeją tylko dłużej ok 40s. Co może być przyczyną żę tak świece grzeją,nie odpowiedni czujnik?czy to może prze ten przekaźnik?
Z góry dziękuje za pomoc w ten zagadce :-) i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw sty 19, 2017 21:41 przez hary6665, łącznie zmieniany 2 razy.
munior
Post autor: munior » czw sty 12, 2017 17:15
hary6665 pisze:postanowiłem naprawić nie działającą od czasu zakupu samochodu kontrolkę od grzania świec żarowych.Okazało się że na wtyku f 12 w skrzynce z bezpiecznikami zamontowanu był przekaźnik z 4 nóżkami bez żadnego numery.
Gdybyś poszukał informacji na ten temat ,to dowiedział byś się że w tdi działanie kontrolki świec zarowych nie ma nic wspólnego z żadnym przekaznikiem ani tez z tym czy przekaznik jest sprawny i czy wogóle świece są,bo kontrolka jest zasilana bezpośrednio z ECU i jej działanie jest niezależne od obecnosci pozostałałych elementów elektrycznych układu ...czyli kontrolka bedzie działać bez przekaznika i bez świec ...także radze założyć z powrotem przekaznik który był i zacząć od sprawdzenia samej żarówki w kontrolce ,a jak okaże się sprawna to od sprawdzenia oznaczenia ECU bo w zaleznosci od typu ECU , zasilanie kontrolki jest na 48 albo 27 pinie i jest to oczywiście zasilanie masą...zdarza się ze ktoś wymieni sterownik z 8 bitowego 028906021C gdzie kontrolka jest na 27 pinie ,na 16 bitowy gdzie kontrolka jest na 48 pinie i kontrolka nie będzie działać ,ale świece będą działać prawidlowo
Ostatnio zmieniony czw sty 12, 2017 17:39 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
hary6665
Post autor: hary6665 » czw sty 12, 2017 17:34
oki. Sprawdzę to jutro.Przewód o którym piszesz z ecu idzie bezpośrednio do kontrolki?
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pt sty 13, 2017 08:38
Z Ecu do skrzynki i ze skrzynki z zegarów.
Zobacz na początek jakie masz ECU i podaj rocznik auta - to wiele wyjaśni.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
hary6665
Post autor: hary6665 » sob sty 14, 2017 21:10
Witam, numer ecu to 028 906 021 AF ,a skaner którego używam bo nie posiadam vaga wyświetlił mi nr. 028 906 021C. A golf jest z 95r.
radekrp90
Post autor: radekrp90 » sob sty 14, 2017 21:33
Do komputera AF (8bit) musisz mieć licznik na wskaźnikach magnetycznych. Prędkościomierz od 20 kmh zamiast 0 kmh (tak jest w nowszych).
Jaki jest u Ciebie?
hary6665
Post autor: hary6665 » sob sty 14, 2017 22:36
zegar mam od 0-220km/h. To jest 2 zegar bo dokładałem mfa. Ten 1 był jak dobrze pamiętam od 20 tylko że nie jestem w 100% pewien ale na pewno kontrolka od grzania świec nie działała
hary6665
golf 3 1z czujnik świec żarowych, brak kontrolki świec
Post autor: hary6665 » czw sty 19, 2017 21:22
Witam.Sprawdziłem dzisiaj instalacje i okazało się, że po podłączeniu masy próbówką pod pin 48, kontrolka zaczęła świecić nie pełnym blaskiem ale zapaliła sie.Czyli wydaje mi się że instalacja jest wporządku. Czyżby coś z eku? Albo z może to wina zegarów?
munior
Post autor: munior » czw sty 19, 2017 21:55
hary6665 pisze: numer ecu to 028 906 021 AF ,a skaner którego używam bo nie posiadam vaga wyświetlił mi nr. 028 906 021C
Normalnie nie ma takiej opcji ,więc masz coś namieszane z ECU ,albo obudowę od 021AF z płytą od 021C
hary6665 pisze:Sprawdziłem dzisiaj instalacje i okazało się, że po podłączeniu masy próbówką pod pin 48, kontrolka zaczęła świecić nie pełnym blaskiem ale zapaliła sie
Wygląda na to że masz wtykę z pinologią pod 021AF ,a sterownik 021C ...na tym sterowniku kontrolka świec jest na 27 pinie ,a nie 48 jak w 021AF...przepnij 48pin na 27
hary6665
Post autor: hary6665 » czw sty 19, 2017 22:34
Tzn. zamienić miejscami? oby 2 te numery ecu to 8 bit?
munior
Post autor: munior » czw sty 19, 2017 22:42
hary6665 pisze: zamienić miejscami? oby 2 te numery ecu to 8 bit?
Skoro po podaniu masy na 48 pin kontrolka świec się żarzy ,to pionologię wtyczki masz zgodną z ECU 021AF ,a skoro masz 021C to z tego ECU kontrolka swiec jest na 27 pinie ,przepinasz więc 48 pin w miejsce 27 i tyle ...Swiece i tak działają bo w obu typach ECU idzie zasialnie na przekaznik z 50 pinu . Kontrolka swiec to niezalezny obwód elektryczny
hary6665
Post autor: hary6665 » czw sty 19, 2017 23:22
Ok.Jutro będę próbował przełożyć przewody.Dam znać co z tego wyszło
hary6665
Post autor: hary6665 » pt sty 20, 2017 20:27
Witam. Przepiołem przewód z pinu 48 na pin 27 i kontrola zaczęła świecić pełnym blaskiem.Pin 27 był wolny.Ktoś musiał grzebać przy eku.Także dziękuje munior, za pomoc w znalezieniu przyczyny
munior
Post autor: munior » pt sty 20, 2017 23:28
hary6665 pisze:Przepiołem przewód z pinu 48 na pin 27 i kontrola zaczęła świecić pełnym blaskiem.Pin 27 był wolny.Ktoś musiał grzebać przy eku.Także dziękuje munior, za pomoc w znalezieniu przyczyny
Inaczej być nie moglo ,bo ktoś zamienił ori 021AF na 021C który ma inaczej wyprowadzoną kontrolkę swiec ...przynajmniej masz spokój z immo bo 021C go nie ma
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 34 gości
