cieknie paliwo z nakrętki przewodu wysokiego cisnienia
Witam wszystkich.mam problem ponieważ mam strasznie mokry silnik i mój golf troche za duzo pali ,po krotkich ogledzinach doszedlem do wniosku ze 3 i 4 wtryskiwacz jest mokry,w 4 wtrysku nakrętka od przewodu wysokiego cisnienia (klucz 17) jest w miare sucha a wiec to musi cieknąć gdzies z samego wtrysku,a wiec postanowilem ze najpierw zajme sie 3 wtryskiem bo tam ewidentnie lecialo z tej nakrętki od gory tzn nie od strony gwintu wtryskiwacza tylko od tej strony gdzie wchodzi przewod wysokiego cisnienia,a wiec najpierw sprobowalem dokrecic i nic to nie dalo,to wybralem sie na szrot i tam zakupilem tez przewod wys cisnienia do 3 cylindra i przy probie podmianki niestety okazało sie jakby moja pompa wtryskowa byla bardziej wysunieta w prawo,a wiec zaczalem troche naginac ten przewod aby mniej wiecej podpasowal,gdy juz to sie udalo dokrecilem mocno i uruchomilem silnik,niestety okazalo sie ze cieknie jeszcze mocniej
ma wiec ktos pomysl co z tym zrobic?myslalem zeby pojechac do kolegi ktory ma imadlo i zeby dokladnie powyginac te przewody zeby nie musiec sie z nimi silowac podczas montazu zeby weszly do otworu we wtryskiwaczu,albo moze zastosowac jakies cienkie podkladki od śróbek jako uszczelke pomiedzy wtryskiem a przewodem.macie jakieś rady? Samochód to vw golf II 1.6 td 60km
- Dansli
- Ma gadane
- Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
to jest na stożku.
jeśli odpowiednio wygniesz przewód , żeby nie był naprężony i pasował w miare ok na wtryskiwacz to po odpowiednim dokręceniu musi być ok - nie może ciec
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Dzięki,jak będe miał dostęp do imadła to spróbuje to poprowadzić tak żeby było jak najmniej naprężone,stożki w starym przewodzie były już spłaszczone w porównaniu do "nowych",jak ogarne to na imadle to dam znać czy sie poprawiło
I jeszcze jakby ktoś mógł ewentualnie powiedzieć gdzie kupie takie przewody ,albo podać jakiegoś linka poniewaz ja szukalem na necie i do mk2 za nic nie moglem znalezc,nawet uzywek
Zadzwoń jutro koło południa to sprawdzę czy jeszcze jakieś mam.
Tel. 797 384613
Tel. 797 384613
Bardzo dziękuje za pomoc.Wygiąłem przewod zeby pasowal w gniazdo,potem poprzykręcałem te takie metalowe elementy co trzymają te przewody razem,potem odpowiednio już dokręciłem te nakrętki i przewody suche
Teraz tylko wtryskiwacze ponizej mokre,ale chyba ogarne inne wtryski i metoda prob i bledow te niecieknace zamontuje a jak te podmienione tez beda ciekly to wtedy rozkrece je i drobnym papierem przetre ta taka miedziana uszczelke we wtrysku i te powierzchnie styku tej uszczelki
Tam nie ma żadnych uszczelek. Nie zapomnij o nowych podkładkach pod wtryskiwacze. Najlepiej zadzwoń.
