Strona 1 z 1
[TDI] pomoc w diagnozie golf 4 1.9 tdi ARL
: czw lut 21, 2019 11:02
autor: szperacz78
witam problem jest taki iz auto normalnie odpala i chodzi rowno przy ruszaniu 1 2 i puzniej troche gazu na turbo i tu objaw ze potrafi go tak z trzy razy przyciac i jak go przytnie to juz nic sie nie dzieje jedzie normalnie. te przyciecie to takie jak by brak paliwa .lub cisnienia prosze o jakas rade
[TDI] Re: pomoc w diagnozie golf 4 1.9 tdi ARL
: czw lut 21, 2019 11:29
autor: wesol
Logi dynamiczne zrób i zapodaj to powiemy co i jak.
: czw lut 21, 2019 12:00
autor: Magdeusz
Sprawdź wtryski i pompę
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
a przede wszystkim tak jak kolega wyżej napisał logi i komp
Tutaj
http://www.wtryskiwacz.com/aktualnosci/ ... e-wtryskow masz kilka ciekawych informacji na temat czyszczenia itp wtrysków i pompy, może jakoś ułatwi ci to sprawę, albo może chociaż rozjaśni ją trochę
: czw lut 21, 2019 12:28
autor: szperacz78
silnik jest na pompowtryskach posiadam polski vag 4.9 to w jakich parametrach logi zrobic
: czw lut 21, 2019 15:36
autor: riccardoa
szperacz78 pisze: ↑czw lut 21, 2019 12:28
Akurat tym programem, to żadnych logów nie zrobisz.
: pt lut 22, 2019 11:01
autor: szperacz78
vcds jakis tam mam tylko gdzie logi zrobic
: pt lut 22, 2019 11:52
autor: wesol
Są poradniki opisy. Ale standard to 003 008 010 011. Podgląd pompek to 013 i 023.
: pt lut 22, 2019 11:55
autor: szperacz78
zyli logi zrobic podczas jazdy czy na postoju
: pt lut 22, 2019 13:28
autor: palio
szperacz78 pisze: ↑pt lut 22, 2019 11:55
Takie i takie, podczas jazdy i na postoju zgodnie z poradnikiem -
viewtopic.php?f=80&t=562817
