Strona 1 z 2
[TDI PD] Jak rozpoznać symbol silnika?
: pt maja 15, 2020 13:48
autor: GrubyKN
Wczoraj wymieniałem rozrząd, zestaw kupiony oczywiście wcześniej po VIN, mechanik rozebrał i mówi że inny napinacz, ale jeśli będą rolki pasowały to kupi tylko napinacz. Chwilę potem dzwoni że wszystko inne.
Kazałem więc mu kupić odpowiednie graty i okazało się że ktoś zmieniał wcześniej silnik.
Zestaw który zamontowany mam to Contitech CT1028K3 (wczesniej kupiony K4 dla AJM z VINu) i patrząc do jakich silników pasuje wychodzi że posiadam jeden z 3 modeli: ATD, AXR lub ASZ tylko po czym to rozpoznać?
W google znalazłem porównanie że AXR są lepsze od ATD bo coś tam coś, oraz że klapę gasząc mają elektryczna a nie na podciśnienie (u mnie zaslepiony EGR węże podciśnienia wiszą). Na zdjęciach wszystkie są takie same te silniki, więc jak dowiedzieć się jaki motor posiadam?
[TDI PD] Re: Jak rozpoznać symbol silnika?
: pt maja 15, 2020 21:44
autor: muszkatobiasz
były dwa rodzaje rozrządu i do ajm też a kod motoru jest od strony skrzyni biegów z przodu silnika na takim małym kawałku płaskim i kod jest wykropkowany jeśli rdza nie zjadła to będzie widać
: pt maja 15, 2020 22:35
autor: wesol
Paski te same ale inny napinacz. W starszych był z hydrauliką a w nowszych bez.
: pt maja 15, 2020 22:39
autor: GrubyKN
Za dnia zobaczę raz jeszcze, ale prawdopodobnie nic tam nie ma (szukałem wcześniej nr silnika do AJMa bo inne były właśnie od 187k+)
Czy jest jeszcze jakiś sposób?
: pt maja 15, 2020 22:43
autor: GrubyKN
wesol pisze: ↑pt maja 15, 2020 22:35
Kupiłem odpowiedni zestaw dla AJMa bez hydrauliki, ale cały zestaw był inny i pasuje taki jak do ATD lub ASZ
Z racji iż różnią się 30KM jedynym racjonalnym sposobem byłaby hamownia ale trochę PD mi uciekają od normy
: sob maja 16, 2020 07:38
autor: riccardoa
ASZ też miały obydwa rodzaje rozrządu.
: sob maja 16, 2020 13:22
autor: wesol
Tu nie chodzi o typ silnika tylko o rocznik. Jakoś w 2000 czy 2001 był orzelom i odeszli z hydraulicznym napinaczem. Pasek jest taki sam jak i pompa wodna, rolka prowadząca a jedynie różnica w rolce napinającej. W sumie to nie sprawdzałem czy nie da się zapodac rolki napinającej nowszej po demontażu starego typu. Wydaje mi się że powinno to przejść. Silniki 1.9 TDI generalnie to są prawie te same niezależnie od mocy.
: sob maja 16, 2020 21:57
autor: GrubyKN
Nie mam nic na łączeniu skrzyni z silnikiem, wypsikalem cała puszkę wd by DOMYC i nie ma szans.
Ja rozumiem że było inne od któregoś tam nr silnika, ale właśnie o to chodzi że jest inny silnik niż z fabryki wyjechał.
Jeśli chciałbym wymienić pompowtryski to do jakiego mam szukać? Przecież jakieś muszę kupic, a jak kupię zaś dla AJMa którego nie mam to czy będą pasowały? Czy jak z rozrządem zostanę z zestawem którego nawet oddać nie mogę.
Pasek może i miał 30mm i 120 ząbków, ale rolka napinacza i prowadząca były zupełnie inne niż od AJMa. Pompa i termostat pasowały.
Mam albo ATD lub ASZ - taki zestaw rozrządu pasuje, tylko który to będzie kod?
: sob maja 16, 2020 22:03
autor: riccardoa
wesol pisze: ↑sob maja 16, 2020 13:22
2002/2003.Rolka prowadząca jest też inna i w innym miejscu.Pytanie czy w starszym bloku,jest otwór pod zamontowanie rolki prowadzącej.
: sob maja 16, 2020 22:15
autor: riccardoa
GrubyKN pisze: ↑sob maja 16, 2020 21:57
A może masz ARL?Obejrzyj załączniki.
: sob maja 16, 2020 22:48
autor: wesol
No gdzie w innym miejscu? W tym samym. Zmieniło się tylko to dla tej rolki odwracajacej to że ma szpilkę w nowszych a w starszych była śruba. Tylko nie pamiętam czy była różnica w średnicy rolki. Tego typu graty wyrzucam na złom. Czasem zostawiam co lepszą pompę wodną tylko tak więc ci nie sprawdzę. Rolka napinająca ma tylko przy napinaczy hydro podparcie pod niego a w nowszej jest pazur zaczepowy dla napinacza i tyle.
: sob maja 16, 2020 23:16
autor: riccardoa
wesol pisze: ↑sob maja 16, 2020 22:48
Co ty za przeproszeniem pieprzysz?W starym typie rolka jest mocowana do napinacza hydraulicznego,a w nowszym do bloku.Różnice obydwu rolek możesz obejrzeć
https://superparts.pl/rolka-prowadzaca- ... a-vw/76056
https://superparts.pl/rolka-prowadzaca- ... 244j/74782
: ndz maja 17, 2020 11:13
otwórz te zdjęcie które ci zrobiłem jest tam zaznaczone w którym miejscu jak jest niewidoczne można papierem ściernym to miejsce potraktować
: pt maja 29, 2020 10:25
autor: GrubyKN
riccardoa pisze: ↑sob maja 16, 2020 22:15
Z racji iż dziś ładny dzień zdjalem pokrywę górna rozrządu i oglądam i na rolce nie mam śruby tylko szpilkę z nakrętka więc 1 obrazek odpada, a pozostale dwa są takie same, ale czy układ pasuje ciężko mi ocenić. Napewno ta szpilka z nakrętka na rolce jest taka sama.
