[Diesel] nie odpala po dzwonie
: sob lut 13, 2021 23:00
witam
mam taki mały problem
auto ibiza 6l 1,9tdi axr
sytuacja wygląda tak 3 tygodnie temu miałem stłuczkę uszkodzony został króciec chłodnicy lampa i pas przedni maska i błotnik i aku (jak w załączniku )
zaraz po tym auto normalnie odpalało (na tyle żeby wjechać na podwórko z miejsca kolizji został holowany na kołach)
dziś po złożeniu podpięciu wszystkich kostek nie chce odpalić kręci ale nie odpala na plaka kręci i utrzymuje małe obroty ale jak tylko przestane pryskać gaśnie .
paliwo idzie przez filtr(ściągnęłam wężyk przy wacum i leci ON)
podpiąłem kompa i pokazały się błędy czujnik temperatury paliwa i czujnik temeratury wody . sprawdziłem instalacje do czujnika paliwa była lekko przetarta zrobiłem na krótko i bez rezultatu dalej nie odpala .co może być jeszcze nie tak ?
