Strona 1 z 1
[Diesel] VW Golf mk6 - silnik zaczął głośno pracować. (Video)
: wt lip 27, 2021 12:04
autor: goralpm
Witam.
Od 2 dni mam wrażanie, ze silnik pracuje głośniej. Nie umiem tego dokładnie opisać, ale zdecydowanie praca silnika jest głośniejsza.
Pytanie moje: od czego zacząć sprawdzanie?
Olej jest wymieniony 4 miesiące temu przez serwis.
Bardzo był bym wdzięczny od wszelkich porad co sprawdzić.
Dzięki.
ps. mam wrażenie, że bardziej jest to odczuwalne wewnątrz pojazdu niż na zewnątrz.
Pojawiło się takie dudnienie jak niskie basy - jeśli mogę to tak nazwać.
Zrobiłem nagranie
[Diesel] Re: VW Golf mk6 - silnik zaczął głośno pracować.
: wt lip 27, 2021 15:46
autor: goralpm
Dźwięk wewnątrz samochodu i wyraźnie, przynajmniej dla mnie odczuwalne "buczenie - dudnienie"
Tu to samo, tylko dodaję gazu:
A tu dźwięk samego silnika, zwróciłem uwagę, ze po prawej stronie słychać wyraźnie pogwizd, szum, jak by powietrze pod ciśnieniem ulatywało.
(Uwaga, dość głośne wideo w porównaniu z poprzednimi)
[Diesel] Re: VW Golf mk6 - silnik zaczął głośno pracować. (Video)
: wt lip 27, 2021 18:21
autor: marcin7x5
Sprawdzić trzeba szczelność dolotu oraz układ wydechowy. Być może rozszczelnił się wąż na intercolerze...
: wt lip 27, 2021 18:28
autor: goralpm
Dzięki za odpowiedź.
Pytanie - jak sprawdzić szczelność dolotu oraz tego węża na intercolerze i układu wydechowego?
: śr lip 28, 2021 21:19
autor: marcin7x5
Dolot tona ogół świst a wydech basowe buczenie. Sprawdź wszystkie miejsca połączeń poszczególnych elementów.
: wt sie 03, 2021 17:50
autor: goralpm
marcin7x5 pisze:
Dzięki za odpowiedź, ale przyznam szczerze, że nie bardzo rozumiem.
Albo wkradła się tobie literówka, ale mówisz językiem bardzo fachowym i ja go nie rozumiem.
Czy dobrze zrozumiałem:
Dźwięk świszczący to dolot dolny?
Basy to wydech.
: śr sie 04, 2021 14:37
autor: marcin7x5
Dokładnie tak. Nieszczelny lub dziurawy wydech to przeważnie basowe buczenie. Zasysane powietrze lub wciskane pod ciśnieniem to bardziej świst...
