Witam wszystkich,
jestem świeżo po zakupie serwisowanego GOLFA 2.0 TDi 110KM [ CBDC ].
Auto ma potwierdzony przebieg 160 000 km, przez cały czas serwisowany w ASO .
Przy obrotach rzędu 1000 -2000 pojawia się w kabinie dziwny dźwięk (wydaje mi się że z lewej strony) jak by pojawiała się nieszczelność i głośniejsza praca silnika któryś z obrotowych elementów wpadał w rezonans....
*#cenzura#* przy otwartej masce - nie słychać tego tematu.
Przed kilkoma laty po wymianie rozrządu (SKF) w identycznym silniku pojawił się hałas. Mechanik stwierdził ,że to pompa wody (reklamowałem rozrząd na INĘ).
Później okazało się że to łożyska kompresora klimatyzacji Jednak tym razem hałas jest inny - dlatego zanim zabiorę się za wymianę rozrządu chciałem zapytać czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i czytając posty innych którzy mieli problem z głośniejszą pracą pompy wody po wymianie chciałem się dowiedzieć jaką pompę kupić.
Auto zeskanowane VAGIEM - bez żadnych błędów.
Pozdro.
[TDI CR] GOLF VI, 2.0 CBDC Dziwny dźwięk przy obrotach 1000-2000
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
[TDI CR] Re: GOLF VI, 2.0 CBDC Dziwny dźwięk przy obrotach 1000-2000
U mnie tak 1200-1300 obr.min wpada w rezonans rura od dolotu na łączeniu ma luz, sprawdź u siebie
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
