Strona 1 z 1
[TDI] 1.9 TDI ASV - bieznia turbiny
: wt lis 08, 2022 00:53
autor: kotek34
Panowie mam awarie silnika ASV i musze zrobic z turbina (zapieczona geometria). Rozebralem turbine, wiem mniej wiecej co i jak ale chcialem zapytac o bieznie geometri (tam gdzie porusza sie kierownica geometrii). Widzialem w poradnikach, ze te bieznie mozna zdemontowac (celem usuniecia zadziorow i "splanowania" powierzchni), ale u mnie wyglada to tak jakby byl jednolity odlew z korpusem turbo. Ogladalem to dokladnie pod swiatlem i nie widze aby ten pierscien mozna bylo zdemontowac. Moze tak byc, ze w tym silniku (w tej konkretnej turbinie), bieznia jest zespolona z korpusem i nie da sie jej wyciagnac? Mam Cordobe z 2001r i tam jest turbina demontowalna od kolektora wydechowego (3 sruby), jesli ma to jakies znaczenia. Turbina Garret. Dokladnie mowa o tym elemencie: https://images62.fotosik.pl/792/837b14c6f49a5663.jpg
U mnie to wyglada jakby byl jeden odlew i raczej nie jest demontowalne, a moze sie myle?
[TDI] Re: 1.9 TDI ASV - bieznia turbiny
: śr mar 15, 2023 22:48
autor: muszkatobiasz
Jest osobno tylko zapieczone trzeba stuknąć to wyleci
: pn mar 20, 2023 08:20
autor: wesol
Lepiej podgrzać, zchlodzic. Nie radzę pukać bo narobi wgniotow to dopiero zacznie się klinować geo. Ale tak naprawdę to nie musi tego demontować. Krążek jakiś weź tak by wszedł w muszle. Naklej na niego papier scierny 150 i kręć to spolerujesz. Ewentualnie potem jeszcze papierem 250. Nie musi się to tam błyszczeć jak psu obroża. I tak po czyszczeniu geo będzie chodzić już ładnie. Zmienna geo też wypoleruj. Kładziesz na stół papier scierny 250 i ta geometria śmigasz by czoło łopatek przeszlifować. Składaj turbinę I na auto. Spokój na kolejne 5-10 lat.
