Strona 1 z 3
[MK1] Co zrobic z 1.6 TD CY?? Moc..
: sob wrz 23, 2006 00:22
autor: garczus
Jak odpicowac CY zeby mial z 90km. Poprostu chodzi mi o lepsza dynamike i widok kozaczka z Mk3 1.9TDi jak moj golfer go robi:P:P
Re: Co zrobic z 1.6 TD CY??
: sob wrz 23, 2006 00:39
autor: leo...
garczus pisze:Jak odpicowac CY zeby mial z 90km. Poprostu chodzi mi o lepsza dynamike i widok kozaczka z Mk3 1.9TDi jak moj golfer go robi:P:P
qp AFN'a i zaczipsuj
: sob wrz 23, 2006 08:38
autor: garczus
hehe... Ja jendak zostane przy moim staryn Dieselku:P):P
: sob wrz 23, 2006 09:16
autor: vw_vandal
garczus, zwiększ ciśnienie doładowania, dawkę paliwa, obróć membrankę i Ic'ek
: sob wrz 23, 2006 22:12
autor: garczus
a w jaki sposob zwieksdzyc cisnienie w turbinie??
[ Dodano: 23 Wrz 2006 22:13 ]
a co mi dadza nadwymiarowe tloki, bo slyszalem ze niektorzy tez zakladaja??
: ndz wrz 24, 2006 09:08
autor: vw_vandal
garczus, jaką masz turbinę?? jakieś oznaczenia?? A z tymi tłokami to szkoda kasy!!
: ndz wrz 24, 2006 14:59
autor: garczus
turbinke mam orginal od CY, nie wiem jakie tam byly. Napewno garet.Musze sie wbic na kanal i obczajic.
A ile ICek mi da konikow ??
: ndz wrz 24, 2006 15:10
autor: Krzylu
nieda ci koni tylko niebedzie ci slabnac auto jak bedziesz go palowal za mocno
a jak podniesiesz cos mocy to przyda sie i to bardzo
: ndz wrz 24, 2006 22:36
autor: garczus
prosze pisac dalej jakie mody zrobic,, bo musze wiedziec na czym stoje...
: pn wrz 25, 2006 00:21
autor: leo...
garczus pisze:prosze pisac dalej jakie mody zrobic,, bo musze wiedziec na czym stoje...
stoisz na sieczkarni z którą niewiele można zrobić - turbina może być też KKK (oby) - bardziej trwałe są ...
: pn wrz 25, 2006 15:08
autor: vw_vandal
garczus, zrób zdjęcie silnika, pompy, zobacz jakie masz turbo !! I czy silnik jest sprawny nie cieknie??
: pn wrz 25, 2006 21:49
autor: garczus
Moj tata mowi ze zalozylk tam turbinke od AUDI 100 2.0 TD z 90r.
a dlaczego niewiele mozna z takim motorem zrobic??
: wt wrz 26, 2006 10:50
autor: eldorado84
garczus pisze:Moj tata mowi ze zalozylk tam turbinke od AUDI 100 2.0 TD z 90r.
niewiele??? ja mam w prawdzie 1.9td ale już objechałem bmw e-30 (1.6 benzyna) i łeb w łeb jechałem z 90km TDI passatem a nadmienie że powoli ślizga mi sie sprzęgło. a zrobiłem tyle:
- intercooler od mondeo
- gruszka w pompie od 1.6TD JR BOOST PIN
- wycięty kat i tłumik (został tylko końcowy)
- ustawienie dawki paliwa na pompie
- podkręcenie tubawki do ok 1.2-1.3 (ale dopiero po założeniu coolera), bo faktycznie cooler pomaga w nie straceniu laga ale też obniża ciśnienie turbawki (chociaż zależy jeszcze jakiej dugości są przewody które wychodzą od coolera i innych np. ilość kolanek, załamań na przewodach)
Obczaj moją strone tam pokazany jest silnik z coolerem
: wt wrz 26, 2006 11:24
autor: PiTTer99
tez mam CY w mkII tyle ze od passata , troche sie musialem pobawic zeby np zrobic wydech na 55mm po wew , i bez zmiany kolektorow......
tak jak juz koledzy mowili przekrec grzyba i podpiluj podkladke (tylko nie za bardzo bo bedzie sie dusil ). pobaw sie dawka (oczywiscie jezeli znasz temat) , skrac zawor upustowy na turbo , z wydechu zrob przelotke (moze byc tak jak u mnie 55mm po wew , naprawde spora roznica , u mnie siedzi k24 i dopiero po zmianie wydechu widze co ona potrafi - jedyna wada to duzy lag). zamotuj jakies ic ... u mnie czeka na chwile czasu ic od saaba 2.3t griffin
jak juz troche podzialasz przy silniku to skomentuj na forum wrazenia
