Strona 1 z 1
wolne obroty
: pt gru 29, 2006 12:28
autor: taifoon
witam
kupilem niedawno Golfika III 19,TDI rocznik 95
zauwazylem dziwne zjawisko a mianowicie ze na jalowym biegu obroty wynosza 800
kolega ma prawie identyczny mogdel i u niego obroty sa na poziomie 950
dodam ze na tych 800 obrotach silnik pracuje rowno
za dwa tygodnie jade podlaczyc mojego mruczna do komputera i poznam stan silnika ale chcialbym sie dowiedizec czy 800 obrotow jest normalne w TDI??
dzieki i pozdrawiam
: pt gru 29, 2006 12:36
autor: BruceLee30
jezeli nie drzy za bardzo nadwozie to bym tym sie nie przejmowal wg instrukcji obroty powinny wynoscic 861-945 obr. sprawdzales to na obrotomierzu ? on troche przekłamuje musisz podla czyc pod VAG a a bedzies wiedzial dokladnie ile masz
rozumiem ze jak silnik jest cieply lub chwile pochodzi to tyle wynosza te obroty ? bo przy ujemniej temperaturze przez chwile powinny byc wieksze
: pt gru 29, 2006 12:47
autor: taifoon
sprawdze po poludniu czy zaraz po odpaleniu rzeczywiscie sa wyzsze obroty troche
inna sprawa to taka ze ten golf ktory kreci 950 obr/min jakby ciszej chodzi silnik - to tez jest 1,9 TDI ale nie 90 kM jak moj tylko 110kM
: pt gru 29, 2006 12:52
autor: BruceLee30
ECU podwyzszy lekko obroty przez chwile i tylko jak jest ujemna temperatura na zewnątrz
: pt gru 29, 2006 13:23
autor: Przewodnik
sprawdz pasek na alternatorze czy nie jest za wolny:)
: pt gru 29, 2006 13:55
autor: RALFI
Ostatnio widziałem Passata B5 silnik AHU który miał wolne obroty według obrotomierza 500 i mnie bardzo to ździwiło ponieważ u mnie w 1Z około 900, a silnik AHU pracował dosyć szybko więc te obrotmierze nie do końca chyba dobrze pokazują (a może to już oznaka usterki) Pozdrawiam
: pt gru 29, 2006 13:57
autor: Adamm
taifoon pisze:sprawdze po poludniu czy zaraz po odpaleniu rzeczywiscie sa wyzsze obroty troche
nie ma znaczenia ktory TDI majazakres obrotow prawidlowy miedzy 860 - 940 (mniej wiecej) ale wskazaniem obrotomierz bym sie nie ugerowal. mozesz sobie wlaczyc elektroniczny obrotomierz na wyswietlaczu (jesli nie masz vaga - a instrukcja do tego jest na forum) i sprawdzic wtedy
