Strona 1 z 1
[ B3 80 1.6 problem z czujnikiem po wymianie oleju]
: ndz sty 14, 2007 21:25
autor: M@rcus
Witam, zwracam się do was z małym pytaniem, a mianowicie, wymieniłem przed wczoraj olej w swoim Audi 1.6 diesel (zwykły) i teraz na wolnych obrotach mruga mi kontrolka ciśnienia oleju, nie mruga światłem czerwonym mocnym tylko sobie pomruguje, na wyższych obrotach to ustępuje, no i teraz pytanie, silnik zalałem olejem Lotoś Mineralny. I teraz pytanie co jest nie tak że mruga ta kontrolka? czy to wina czujnika czy może coś silnik acyna szwankować? ogólnie pali dość lekko, problem muszę dość pilnie rozwiązać bo codziennie robię ok. 100km. Pozdrawiam i z góry dziękuję za info.
: ndz sty 14, 2007 21:38
autor: Wypij
Zakładając, że poziom oleju sprawdziłeś i jest OK... to ja bym podjechał do warsztatu i zmierzył ciśnienie oleju. Czy problem narasta ze wzrostem temperatury oleju? Jeśli tak, to tym bardziej trzeba zmierzyć. Bo może być tak, że czujnik masz w porządku, tylko silnik/pompa oleju do roboty.
Mariusz
: ndz sty 14, 2007 21:54
autor: M@rcus
Też się zastanawiałem nad pompą, ale wcześniej przed wymianą nie było problemu, tylko odrazu po wymianie, a to pojawia się w sumie odrazu po załączeniu silnika, po 30 sek. może, sam nie wiem kurcze...
: ndz sty 14, 2007 23:51
autor: Wypij
No tak, wystarczy, żeby nowy olej był 'rzadszy' od starego i już ciśnienie na pompie spada. Zwłaszcza na takiej, co parę kkm widziała... i na niskich obrotach..
Moja rada jest jak wyżej. Nie kombinuj tylko zmierz to ciśnienie. Roboty na 15 minut, wydatek prawie żaden, a będziesz wszystko wiedział. Piszesz, że sporo jeździsz, to tym bardziej nie warto ryzykować poważniejszej awarii silnika.
PS: też mam problem z kontrolką oleju, ale zmierzyłem ciśnienie od razu i teraz sobie ze spokojem patrzę na jej wybryki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=79372
PS2: Lotos jest tu i ówdzie uważany za zupkę a nie olej, ale umówmy się, że tego nie napisałem. Nie chcę wszczynać wojny olejowej. Powiedzmy... że wygląda na to, że akurat ten olej w tym przypadku nie podpasował.
Mariusz
