problem z turbiną
rafal789789
problem z turbiną
Post autor: rafal789789 » czw sty 18, 2007 22:21
witam wszystkich i mam mala prosbe moze ktos wie ile kosztuje nowa turbina do TDi 110 KM, bo mi chyba siadla, wogle nie czuje przyspieszenia silnik zrobil sie "mulasty" moze ktos wie jak moze byc inna moze przyczyna z gory dzieki i pozdrawiam :okej:
Adamm
Post autor: Adamm » pt sty 19, 2007 00:06
najpierw podepnij pod Vaga potem zrob dynamiczne pomiary a potem wrzuc wszystkie wyniki na forum :)
golfir
Post autor: golfir » sob sty 20, 2007 09:51
pewnie za[ieczone kierownice albo uwalony N75 ale bez waga sie nie obejdzie zwróć jeszcze uwage na przepływke
tespis
Post autor: tespis » sob sty 20, 2007 11:48
rafal789789, jezeli caly czas jest taki mułowaty to moze byc takze czujnik na pompie. Turbina od tak raczej nie siada. Poza tym da sie ja samemu wyczyscic, ja to robilem:) Jakbys sie bral mam gdzies porade.
Bez vaga sie nie obejdzie, a ta turbina to chyba garret VNT15, przynajmniej w moim TDI 110 konnym wlasnie taka jest:) Droga sprawa ta turbawka:(
pozdro
TDI AFN http://www.youtube.com/watch?v=O5qLW7eoBkc
drwal
Post autor: drwal » sob sty 20, 2007 17:03
cena turbiny do adt 74 kw w w serwisie to 5500 zl, wiec mysle ze do twojego podobnie
Adamm
Post autor: Adamm » sob sty 20, 2007 20:35
drwal pisze:cena turbiny do adt 74 kw w w serwisie to 5500 zl, wiec mysle ze do twojego podobnie
a kto patrzy po cenach w serwisie ?:P
do 1Z pewnie ze 2500 kosztuje a na allegro nowka sztuka 1600 roznica jest
Dama
Post autor: Dama » sob sty 20, 2007 20:54
hm myśląc logicznie to kto sprzeda nówke turbine za 1600zł ? Byłby taki popyt na nie, że na rynku wtórnym nic by sie nie pojawiło, bo by było sprzedane zanim je ktoś wystawi. Sam bym taka kupił na zapas za 1600zł nówke. Więc te wszystkie turbinki to nic innego jak REGENERACJA.
inspire
Post autor: inspire » sob sty 20, 2007 20:58
Podjedź gdzieś do warsztatu z Vagiem bo szkoda twojej kaski na gdybanie.
Ja miałem zapieczone kierownice ale to od razu wiedziałem bo sztanga mi sie nie ruszała, kolega miał N-75 uwalony. Ja wyczyściłem turbinę i już rok się bujam ze zwiększonym Powerem i nic.
Koszty : 0,7l na dwóch z kumplem :D
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
Adamm
Post autor: Adamm » sob sty 20, 2007 21:05
Dama pisze:hm myśląc logicznie to kto sprzeda nówke turbine za 1600zł ? Byłby taki popyt na nie, że na rynku wtórnym nic by sie nie pojawiło, bo by było sprzedane zanim je ktoś wystawi. Sam bym taka kupił na zapas za 1600zł nówke. Więc te wszystkie turbinki to nic innego jak REGENERACJA.
powiedz mi ze to regenracja a nie nowka
http://allegro.pl/item158330606_turbina ... 9_tdi.html
http://allegro.pl/item156028655_turbina ... nowa_.html
Radion
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ALH
Post autor: Radion » sob sty 20, 2007 21:40
inspire pisze:Ja miałem zapieczone kierownice ale to od razu wiedziałem bo sztanga mi sie nie ruszała, kolega miał N-75 uwalony.
Podepnę się do tematu, bo moje 90 konne ALH też jakieś nieruchawe...:) Słychać jak turbina się załącza przy około 1600-1700obr/min, ale jakoś nie ma kopa, jak już silni kręci się powyżej 2000obr/min nie przyśpiesza zbyt rewelacyjnie...Czy brak ruchu sztangi można zaobserwować na silniku pracującym na luzie poprzez dodawanie gazu? Potrzebny do tego kanał, czy da się zaobserwować z góry przez maskę? A odnośnie n75 jakie są chałupnicze metody zweryfikowania jego niedomagania?
tespis
Post autor: tespis » sob sty 20, 2007 21:57
Radion, z n75 nie ma wiele roboty, najelepiej rozebrac i wyczyscic:D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=67926
pozdro
uysy
Post autor: uysy » sob sty 20, 2007 22:08
Radion pisze:A odnośnie n75 jakie są chałupnicze metody zweryfikowania jego niedomagania?
najbardziej chałupniczo jak się da
odpiąć od niego 2 wężyki oznaczone VAC i out (sa oba z tej samej mańki), połaczyć je razam, przejechac się i zobaczyć czy się poprawiło (tylko bez przesady z butowaniem bo turbina w tym momencie ładuje na maxa)
Adamm
Post autor: Adamm » sob sty 20, 2007 22:13
uysy pisze:najbardziej chałupniczo jak się da
mowisz o tym od zimnej strony trubiny i tym od dolotu? (chodzi mi o 1Z)
uysy
Post autor: uysy » sob sty 20, 2007 22:35
Pisałem o afn - tam trzeba dać podciśnienie.
W 1Z - wystarczy zdjąć sterowanie (czerwony)
