Jaki interfejs VAG?
Jaki interfejs VAG?
koledzy chciałbym kupic sobie kabel żeby podłączyć mojego golfa pod kąpa na alegro jest ich troche ale nie chcem kupić jakiegos szita chciałbym żeby można zrobić coś przez niego przestawić kąt wtrysku itd jeśli kupywaliście te kable na alegro i dają rade to polećcie coś
Ostatnio zmieniony pt sty 26, 2007 00:07 przez maluch, łącznie zmieniany 1 raz.
- Pruszkowiak
moim zdaniem obojetnie jaki kabel kupisz czy zbudowany na MAXie, OPTO, czy KKL to bedzie bez znaczenia - na Twoje potrzeby kazdy z nich bedzie OK, jesli masz mozliwosc to kup podlanczany pod COMa bo z USB sa czasem problemy
konkretny kabel to dobiero jest jak chodzi w standardzie CAN
[ Dodano: 25 Sty 2007 21:54 ]
na tej aukcji chociaz nie chwala sie ze ich kabel jako jedyny sprzedawany "pracuje" z 409, ale ogolnie troche drogo, jak na kabel schowany we wtyczce, zorientuj sie u Viakena ile kosztuja ale KKL na COM cos ok 90 zl (we wtyczce)
Pozdrawiam Bizak
Ja kupiłem ten i jestem zadowolony.
http://www.allegro.pl/item152739449_152739449.html bez problemu wszystko działa, a jak coś to jest mozliwość zwrotu do 7 dni bez podania przyczyny.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Proponuje zapoznac sie z podobnymi tematami w tym dziale.
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Kabelki maja soft w wersjach demo, a jesli zachce ci sie pelnej to mozesz skontaktowac sie z producentem. Nikt nie kaze ci kupowac najnowszej wersji, za 1/3 jej ceny mozesz pewnie kupic starsza wersje. Piractwa na forum nie szerzymy.maluch pisze:dzięki za pomoc w wyboże kabelka a jaki program najlepiej kupić do tego albo skąd go ściągnąć bo te kable które polecacie niemają chyba żadnego oprogramowania? pozdro
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
rafek81
osobiscie polecam na "com-ie" (z USB sa czasem problemy z komunikacja), nie poelcam z ukladem we wtyczce tylko wersje "box" bo mozna podpiac kabelkami do gniazda.. osobiscie spotkalem sie z tym ze do pasatab5 nie mozna bylo sie dostac z wtyczka odb2 tylko pinami wpinac.. a to wszystko jest w tanim zestawie.. firmy viaken.pl znajdziesz ich tez na allegro.. pozdrowienia
wrazie potrzeby służę pomocą na maila...
Gitner
- VW Baron
jesli w laptopie nie ma COMa to problemow z komunikacja z USB nie powino byc.. najlepiej kupic fejs od osob polecanych na forum. Ja mam pod USB i sobie chwale.rafek81 pisze:osobiscie polecam na "com-ie" (z USB sa czasem problemy z komunikacja)
Osobiscie nie mam problemow z wtyczka w Passku B5.. Pasuje tak samo jak do MK3. Zreszta co za problem jest przedluzyc piny kabelkami? 5 minut pracy?nie poelcam z ukladem we wtyczce tylko wersje "box" bo mozna podpiac kabelkami do gniazda.. osobiscie spotkalem sie z tym ze do pasatab5 nie mozna bylo sie dostac z wtyczka odb2 tylko pinami wpinac..
Viaken sie poleca..a to wszystko jest w tanim zestawie.. firmy viaken.pl znajdziesz ich tez na allegro.. pozdrowienia
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
2 sprawy mam.
1.Fejsem na kkl łaczycie sie z silnikiem ? Cos mi nie pasuje
2.Boxy i to co wbudowane we wtyczke to to samo praktycznie tylko boxy sa na smd przewaznie a te wtyczkowe nie ( choc tez sie spotkalem)
Moim zdaniem jedna linia na zwyklym max232 ,pompka na 4 kondziolkach , i dwa tranzystory jest najlepsza i nie kosztuje to 100 zlotych tylko nie wiem czy przekroczy 10 zlotych.Viaken allegro opanowal
CB :) BEZ TEGO SIE NIE RUSZAM !!!!!!!!!
ale co ci konkretnie nie pasuje, jak dla mnie wszystko ok!?zloty60 pisze:1.Fejsem na kkl łaczycie sie z silnikiem ? Cos mi nie pasuje
dokladnie - a jak chce sie miec piny zamiast OBDII to tak jak kolega wczesniej pisal 5 min robotyzloty60 pisze:2.Boxy i to co wbudowane we wtyczke to to samo praktycznie tylko boxy sa na smd przewaznie a te wtyczkowe nie ( choc tez sie spotkalem)
masz racje, ale osobiscie smieszy mnie stwierdzenie ze piractwa sie nie szerzy na forum - niby dlaczego? bo jestem ciekaw czy ty masz VAGa z licencja (jesli tak to przepraszam) i przede wszystkim czy chociazby 1/5 urzytkownikow tego formu posiada licencje na VAGa nie wspominajac juz o oprogramowaniu komputerowym czy tez muzyke.Gitner pisze:Kabelki maja soft w wersjach demo, a jesli zachce ci sie pelnej to mozesz skontaktowac sie z producentem. Nikt nie kaze ci kupowac najnowszej wersji, za 1/3 jej ceny mozesz pewnie kupic starsza wersje. Piractwa na forum nie szerzymy.
Mowie - jest to tylko moje osobiste stwierdzenie i nie chce nikogo urazic, ale ja na kompie mam legalne oprogramowanie tylko to co jest za free i mam gdzies to ze szerze piractwo - niech zrobia oprogramowanie tanie zeby bylo stac kazdego
Pozdrawiam Bizak
bizak pisze:ale co ci konkretnie nie pasuje, jak dla mnie wszystko ok!?zloty60 pisze:1.Fejsem na kkl łaczycie sie z silnikiem ? Cos mi nie pasujedokladnie - a jak chce sie miec piny zamiast OBDII to tak jak kolega wczesniej pisal 5 min robotyzloty60 pisze:2.Boxy i to co wbudowane we wtyczke to to samo praktycznie tylko boxy sa na smd przewaznie a te wtyczkowe nie ( choc tez sie spotkalem)
Prosze bardzo najlepszy przyklad na dzialanie KKL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 757#888979
Ktos ma jeszcze watpliwosci?
Gitner
- VW Baron
Dlatego nie szerzymy aby nie bylo klopotow z prawem pozniej, po co maja forum zamykac? Jesli ktos chce od tego sa PW i moze takie rzeczy zalatwiac prywatnie. Na forum nie podajemy linkow niezgodnych z prawem, zreszta jak zauwazysz jesli sie jakis link z nieodpowiednim softem pojawia, zaraz jest skasowany. To taka byla moja uwaga, nie czepiam sie tego co myslisz..bizak pisze:masz racje, ale osobiscie smieszy mnie stwierdzenie ze piractwa sie nie szerzy na forum
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
