Strona 1 z 1
Wstawilem licznik z TDI i nie dziala obrotomierz
: pt sty 26, 2007 22:33
autor: divers81
Witam, mam golfa III 1.9 TD z silnikiem AAZ rok 92
i licznik z pięknym dużym analogowym zegarem
bardzo chciałem obrotomierz więc kupiłem na allegro licznik z golfa III TDI razem z obrotomierzem na srebrnych tarczach, jak zamontowałem licznik to wszystko OK, tylko ze obrotomierz po zapaleniu silnika z 0 obr/min poleciał aż na 7000 obr/min i tak został
po zgaszeniu silnika spadło na 0 obr/min nie wiem co robić gdzie szukać PROSZE O POMOC.
: pt sty 26, 2007 22:35
autor: Bula88
divers81, do TD musisz miec licznik od TD, licznik od TDI nie bedzie u Ciebie chodzil
: pt sty 26, 2007 23:06
autor: divers81
to jest dziwne ze wszystko działa wskazniki, prędkość kontrolki tylko obrotomierz już bawiłem sie z przewodami mam rozpiskę co i jak myślę ze sie uda, ale nie bedzie łatwo trzeba poszukać gdzie mają być sygnały jeżeli ktos miał taki przypadek niech napisze
: pt sty 26, 2007 23:18
autor: Bula88
poszukaj na forum bylo o tym juz
: pt sty 26, 2007 23:19
autor: Gitner
No tak sie popelnia bledy.. Uzywaj opcji SZUKAJ na przyszlosc to pozbedziesz sie innych "przypadkowych" klopotow.
Pozdro
Gitner
: ndz sty 28, 2007 06:46
autor: S1BART1
w diesel-u obrotomierz bierze impuls z alternatora,sprawdz sobie czy przy alternatorze masz podpiete 3 przewody
1.srednio gruby do akumulatora (przechodzi rownierz przez rozrusznik)
2.ciniutki od wzbudzenia alternatora (lampka kontrolna na liczniku)
3.cieniutki od obrotomierza
jesli nie bedziesz mial podpietego tego ostatniego obrotomierz nie bedzie chodzil
: ndz sty 28, 2007 10:04
autor: divers81
Tak mam wszystkie te przewody, mam też schemat wtyczki w licznik i wygląda ze w 10 pin ma byc sygnał na obrotomierz czyli z alternatora, ale jak prawdziłem gdzie idze ten kabel czyli 10 od kostki licznika to prowadzi mnie do jakiegoś czyjnika na pompie wtryskowej więc się już poguniłem
: ndz sty 28, 2007 11:23
autor: magk
divers81, MIAłEM TEN SAM PROBLEM SPRZEDAJ LICZNIK I SZUKAJ Z TD BO W TDI IMPULS NA OBROTOMIERZ IDZIE Z KOMPUTERA I JEST INACZEJ PRZELICZANY A TD LUB D MA Z ALTERNATORA NIEPRZEROBISZ TEGO JA PRUBOWAłEM I NIC Z TEGO
: ndz sty 28, 2007 16:47
autor: inspire
będzie mu chodził licznik z obrotomierzem ale od td
Miałem taki u siebie w aaz
w zeszłym roku go sprzedałem na alledrogo.
Od tdi nie chodzi.
