Co można zrobić z 1Y?
: ndz lut 04, 2007 09:29
Kolega bardzo prosił żeby podpytać na forum specjalistów
Jest taki sterownik jak w tym temacie - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=71821djtom pisze:tam w ogóle jakieś ECU jest czy tylko noga kierownika "myśli"?
Nie ma zadnego ECU jest pompa sterowana lineczką i wtrysk pośredni...djtom pisze: tam w ogóle jakieś ECU jest czy tylko noga kierownika "myśli"?
to w tdi nie ma linki juz do pompy?marcin999 pisze:pompa sterowana lineczką
Pompa jest sterowana elektronicznie.piter13 pisze:to w tdi nie ma linki juz do pompy?
Czujnik polozenia pedalu gazu (potencjometr). Sciagnij sobie to - http://volkswagen.msk.ru/engine/tdi-tech.pdf , poczytaj i nie robmy juz OT.piter13 pisze:to pedałem od gazu w tdi co przestawiam ? jak w zwykłym to linka ruszam pompe a tdi jak to jest?
