Strona 1 z 1
				Po puszczeniu gazu na sekunde spadaja znacznie obroty
				: wt lut 13, 2007 00:35
				autor: NiCom
Co moze byc nie tak ze jak dodam gazu na postoju i puszcze nagle pedal to silnik przydusza. Na obrotku cyfrowym obroty spadaja do 800 obr na sekunde i wracaja do 950 obrotow. Daje to taki efekt ze po puszczeniu pedalu gazu autem zadrzy jakbym gasil samochod. Taki efekt kojarzy mi sie jak paliwa brakuje. Ale bak jest pelen.
				: wt lut 13, 2007 00:50
				autor: marcin999
				wiesz co ze ja tez tak ostanio mialem, ale to bylo na zimnym silniku i podgrzałem za ktork świece jak go odpalilem i chcialem ruszac to sie opierał troche wiec dodałem gazu na luzie a on wlasnie sie zaczal tak trzasc troszke ale pozniej to mineło jak sie rozgrzał.
Myslę ze to przez to ze siwece za krotko zagrzałem, poza tym moze gorsze paliwo...
[ Dodano: 12 Lut 2007 23:53 ]
acha u mnie obroty nie spadały tylko np jak mialem na 1500 i puscilem gaz to wtedy sie zatrzasl i jak spadlo do 1000 to tak jakby odbil... dostal paliwa
				: wt lut 13, 2007 01:04
				autor: NiCom
				Ale u mnie to sie dzieje na nagrzanym silniku.
Mozna by powiedziec ze "wydatek szczatkowy" (tak to sie chyba nazywa) jest za maly ale te obroty spadaja tylko na moment. Autem zatrzesie i wraca do normy. Jak ustawie obroty na 1100 (na biegu jalowym) to wtedy nie czuc tego trzesienia ale po puszczeniu gazu obroty spadaja do ok. 950 i wracaja do 1100. Czyli efekt ten sam tylko na wyzszym zakresie obrotow.
				: pt lut 16, 2007 15:48
				autor: g_siekierda
				ja obstawiam dawkę minimalną (wydatek resztkowy)
