Strona 1 z 1
				Problem z obrotami na jałowym.
				: czw lut 22, 2007 23:55
				autor: pavello
				Witam.mam problem jak w temacie,tzn po lekkim podniesieniu dawki (ok 1/2 obrotu) obortyna jalowym wzrosly.udalo mi sie je zbic tak,ze na rozgrzanym silniku jest ok 950rpm.gdy jednak silnik jest zimny,po postoju obroty sa zatrwazajaco niskie!!siegaja nawet pozniej 800rpm!!gdy przejade kawalek wszystko jest ok.martwi mnie jesdnak ze na zimnym silniku obrotu sa tak niskie.jest na to jakas rada?ma ktos diagnoze co moze byc nie tak?
				: pt lut 23, 2007 08:16
				autor: PinkFloyd
				Juz o tym było chyba ze 100 razy, sam wiele razy to opisywałem. Jak odpalasz auto jak temp. silnika jest mniejsza niz 68st to załączają sie swiece i grzeją non stop mimo ze kontrolka na desce sie nie swieci do momentu os. temp. silnika 68st lub przez 2,5 min - zalezy co bedzie szybciej. Wszystkie swiece stawiają opór dla altka pobierają  chyba 48A to bardzo dużo i alternator działą pod obciażeniem i spadają obroty. Tu nie ma jak w TDI i Benzynce ze komp jak zwiekrzy sie obciazenie silnika zwiekrzy dawke paliwa i utrzyma te same obroty. Tu czyli w AAZ zawsze spaną- osprzęt mechaniczny. Potem jest cykniecie swiece sie wyłączają i obrotki sie podnosza
  Zrób jeszcze jeden teścik rozgrzej auto jak bedzie ciepło do 90st przejedz zeby rozgrzac olej z 10km i wjedz na autostrade i przejedz sie z pred min 140km/h tak z min 2 min i zwolnij i wrzuc na luz i zobacz czy teraz tez nie masz obrotów 800 to tez możliwe. Wtedy powiem Ci co zrobic. Pozdrawiam
No cóż podkreciłes dawke i skreciłes przyspieszacz kąta zeby obnizyc obroty, zawsze jak go zkrecisz autko bedzie słabrze na jałowym tak samo jakbys podnosił obroty wydatkiem reszkowym i przy obciazeniu spadaja obrotki zobacz, ze jak skrecisz kierownica to tez mocno spadną-jak kąt jest dobrze przypsieszony to tego za bardzo nie ma, ale taki tego  urok
				: pt lut 23, 2007 11:38
				autor: pavello
				dzieki za wyczerpujaca odpowiedz.dzis zrobie tescik.zobaczymy co z tego bedzie.pozdrawiam
 [ Dodano: 23 Lut 2007 20:58 ]
dziwna sprawa.jak silnik sie rozgrzeje to obrotu sa normalne.ale jest tez tak-po zgaszeniu silnika odpalilem go po 5 minutach.byl cieply,a sytuacja ta sama.obrotu ponizej 800rpm!co jest???
