wymiana licznika na licznik z komputerem mk4
czajaa22
Post autor: czajaa22 » pt mar 09, 2007 23:50
odnosnie tej wypowiedzi kolegi czy to prawda bo nei chce miec zadnych problemow przy wyamianie prosze o pomoc? Ponizej wypowiedz:
roszkę odgrzewam temat, ale mam pytanie.
Zacząłem się interesować tematem i zadzwoniłem do znajomego elektryka, on twierdzi, że w Golfie 4 każdy licznik miał zakodowany immobiliser i przed kupnem trzeba znać kod. Jak się go nie zna to można pójść z licznikiem do ASO i zapytać, ale jak się okaże, że licznik jest wyjęty z kradzionego auta to policja siada nam na plecy.
Na forach czy gdzieś czytałem, że podobno od 2002 roku czy jakoś tak miały ten immo w liczniku, więc jak to w końcu jest?
PS. Dla ciekawskich. Jak mamy wszystkie graty to koszt założenia komputera z tempomatem, pociągnięciem wiązki, wymianą licznika itd. wynosi ok.200-300zł. Przynajmniej u mojego elektryka, ale zawsze można spróbować samemu :)
uysy
Post autor: uysy » sob mar 10, 2007 01:36
mają od początku, każdy dziechciarz od kręcenia liczników odczyta ci pin i wpisze klucze.
inspire
Post autor: inspire » ndz mar 11, 2007 16:50
Tak immobilizer ma każda szafa w golfie 4. Należy znać jej pin następnie dopasować do komputera silnika. Po 2002 roku były na magistrali Can. Należy też zwrocić uwagę przy przekładce na numer zaczynający się od 9XX , ma on znaczenie przy wymianie , ale ja już tego nie pamiętam jak się wymieniało te szafy.
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » ndz mar 11, 2007 17:10
czajaa22 pisze:Dla ciekawskich. Jak mamy wszystkie graty to koszt założenia komputera z tempomatem, pociągnięciem wiązki, wymianą licznika itd. wynosi ok.200-300zł
a ile kosztuja łacznie te wszystkie graty o ktorych piszesz( nie musi być tempomatu )
- komputer, liczniki, wiązki ????
[ Dodano: 11 Mar 2007 16:15 ]
czajaa22 pisze:ale jak się okaże, że licznik jest wyjęty z kradzionego auta to policja siada nam na plecy.
jeżeli pracownik w ASO stwierdzi coś takiego, to powinien powiadomić policje i wówczas jak piszesz "policja siada naplecy"
jeżeli tego nie zrobi to masz szczęscie
- jeżeli udowodnisz legalność - źródlo pochodzenia tego czegoś - to kłopotów będziesz mial troche mniej (więcej chodzenia - ale zarzutów możesz raczej nie dostać - wszystko zalezy od okoliczności)
- jeżeli będziesz mial to odpowiedni długo ( w zalezności od kwalifikacji prawnej 5-10 lat) to tez ci tego nie zabiora
- jeżeli nie jest zarejestrowane w policyjnym systemie (XXXX) to malo prawdopodobne aby ASO wiedzialo że jest kradzione - chyba ze ktoś zastrzegł elementy pojazdu posiadające nr identyfikacyjne w fabryce czy u dealera i jest to w bazie danych - malo prawdopodobne ale mozliwe - malo kto jednak zna te numery taskich podzespołów chociaz jest to jak najbardziej do ustalenia
- to cyba tyle - jak jeszcze jakieś pytania to wal na priv
multilux@op.pl
Post autor: multilux@op.pl » pn mar 01, 2010 21:50
Witam potrzebuje pomocy.
Posiadam golfa 1.9 TDI 110km z 1998 roku, chcialbym w nim zamontowac licznik ze sport edycji i kupilem taki licznik z 2002 rok, ale posiada on szyne CAN i 1/2 fis.
Wie ktos moze jak to zamontowac?pzdr
_________________
Maciek
czajaa22
Post autor: czajaa22 » wt mar 02, 2010 19:40
kolego zobacz sobei temat montaz mfa fiz tam znajdziesz odpowiedzi na pytania.
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
