pasek rozrządu - napięcie
witam , zmieniłem pasek rozrzadu i jak sprawdzic zeby miec pewnosc ze jest dobrze napiety zeby wrazie czego nie przeskoczył lub nie pękł?
to nie do paska rozrządu tylko do klinowego sie taką metode stosujeTomallus pisze:a najdłuższym odcinku o 90st.
piter13, pasek musi być dobrze naciągnięty ale nie za mocno... nie może "dzwonić"
jak "zagrasz" po nim palcem to nie może wydawać zadnego dzwięku
W innym przypadku będzie zbyt silno naciągnięty (dzwoni) i nie przejedzie 60 tyś. bo mozesz go przedwcześnie zerwać
sprawdzanie ugięcia to można spróbować z tym obkręcaniem paska.. powinien być kąt jakieś 60 stopni sie obrócić ,nie więcej
Jerry-diesel
double-d pisze:to nie do paska rozrządu tylko do klinowego sie taką metode stosujeTomallus pisze:a najdłuższym odcinku o 90st.
jak "zagrasz" po nim palcem to nie może wydawać zadnego dzwięku :Dj
No tak to mu nie tłumaczcie. Dobrze naciąnięty pasek w najdłuższym punkcie miedzy kołami (czyli tam gdzie mamy najdłuższą część paska nie stykającą się z kołami - między pompą a wałkiem chyba) pasek powinien zgiąć się pod kątem 90o MAXIMUM.
VW GOLF mk1 81' 1.8T AGU ++
SEAT TOLEDO 1M 01' 1.9 TDI ARL 150KM
