Strona 1 z 1
				Obrotomierz
				: czw mar 15, 2007 16:19
				autor: Giugiaro1
				Witam. Chciałem założyć oryginalny obrotek do mojej golfiny. Czytałem troche o tym na forum i piszecie że alternator musi mieć jakieś specjalne wyjście W czy jakoś tak. Jak ono wygląda? Macie może fotke? I kolejne pytanie, czy w golfiee z 86r. zegary są na jedną kostkę czy dwie? Nie mam na razie możliwości rozkręcenia tego wszystkiego i sprawdzenia jakie mam wyjście, ale to chyba uzależnione jest od rocznika.
				: czw mar 15, 2007 18:37
				autor: matt24
				ja tez mam male pytanie zwiazne z obrotkiem otoz kupilem zegary na dwie wtyczki pozniej altka i musialem pociagnac instalke wszystko dziala tylko na wolnych obrotach pokazuje 500obr jak jest cieply a jak zimny to 250 i mniej.Zastanawiam sie czy to nie jest wina altka bo mrugaja mi wszystkie swiatla???moze ktos mial taki problem i go rozwiazal?
				: czw mar 15, 2007 18:41
				autor: bongo
				Słynne wyjście W:
 [ Dodano: Czw Mar 15, 2007 17:43 ]
matt24 pisze:wina altka bo mrugaja mi wszystkie swiatla
Objaw uszkodzonego reglera.Sprawdz jeszcze pasek bo jak jest luzny to obrotek też wariuje...
Jest jeszcze regulacja z tyłu na obrotku,można podnieść lub obniżyć obroty.
				: czw mar 15, 2007 18:52
				autor: Giugiaro1
				A jak licznik który chcę założyć ma jedną wtyczkę a stary miał dwie, to da się coś z tym zrobić? Czy może lepiej takiego z dwiema szukać?
				: czw mar 15, 2007 19:14
				autor: bongo
				Giugiaro1 pisze:A jak licznik który chcę założyć ma jedną wtyczkę a stary miał dwie
Sprzedaj ten i kup na dwie,szkoda sie bawić w przeróbki...Licznik na jedną wtyczke drożej sprzedasz bo jest ich baardzo mało..
				: czw mar 15, 2007 19:57
				autor: Giugiaro1
				No dobra, z tym na jedną wtyczke kombinować nie będe. Sprawdziłem altek, ma wyjście i literke W. A można podłączyć pod to wyjście jakiś inny obrotek? Nie oryginalny tylko jakiś uniwersalny do diesli? Gdzie można taki obrotek kupić?
				: czw mar 15, 2007 20:14
				autor: matt24
				skoro u mnie jest padniety regler to go wymienie z tym nie ma problemu a jak regulowac obroty w liczniku jest jakies pokretlo? i czy jest ono z zewnatrz czy w srodku i jak to wplywa na pokazywane obroty w czasie jazdy?
