Strona 1 z 1
				dziwne syczenie....
				: pn mar 19, 2007 20:51
				autor: marcin3
				witam
jak w temacie a mianowicie przy wyzszych obrotach tak od 2,5 tys w gore
slychac takie syczenie nie jest to raczej turbina bo jest to chyba inny dzwiek dochodzi on
z lewej strony tam gdzie idzie ta rura z na koncu ktorej jest puszka to jest chyba od intercoolera nie znam sie na tym az tak ale moje pytanie czy moze byc jakas nieszczelnosc bo jesli tak to jakie powinny byc objawy nieszczelnego ukladu
				: pn mar 19, 2007 21:24
				autor: dziechu
				Moze byc nieszczelnosc, objawy beda takie ze stracisz czesc mocy, zaleznie od stopnia nieszczelnosci, zwieksza sie tez obciazenie turbiny w gornym zakresie obciazen (zeby uzyskac wymagane cisnienie turbo musi krecic szybciej zeby zrekompensowac ucieczke powietrza). Jezeli nieszczelnosc jest duza to wykryje ja diagnoza dynamiczna VAG, malej nieszczelnosci moze nie wykryc - musisz ja znalezc.
				: pn mar 19, 2007 22:26
				autor: marcin3
				a jak tego szukac ?
				: wt mar 20, 2007 11:28
				autor: Maciuś01
				jak syczy to sprawdź najpierw czy nie dymi bardziej niż normalnie
jak dymi to na bank rury od icka
sprawdzać należy każdą rurę po kolei od turbiny do kolektora jak jest rozdarta to masz element do wymiany
powodzenia ni powinno to stanowić problemu
				: wt mar 20, 2007 15:19
				autor: marcin3
				wlasnie nie dymi moze troche przy mocnym przyspieszaniu jak z tylu auto za mna swieci swiatlami to widac lekki dymek a tak wogole nie dymi a moze byc jakas malenka dziurka czy
raczej powinno byc rozdarte
				: wt mar 20, 2007 15:47
				autor: dziechu
				Moze byc mala dziurka, nieszczelnosc na polaczeniach, nieszczelnosc intecoolera (np. rozszczelnily sie polaczenia plastykowych bokow z aluminiowym korpusem). Szukac na sluch, albo odpiac rure od turbiny i np. wdmuchiwac do rury dym - moze bedzie widac.
				: wt mar 20, 2007 17:47
				autor: obobo
				Sprawdz na początek czy wszystkie opaski zaciskowe na wężach od ic sa dobrze zaciśnięte.   Nad kolektorem na końcu platikowej rury od ic w jej wnętrzu jest taki metalowy pierścień, zapobiega zbytniemu ugięciu sie tejże rury przy dociąganiu opaski. U mnie tak bylo, że dziwnym trafem ten pierscień sie ciut przesunął i właśnie w tym miejscu powstała nieszczelność, a objawy jak u ciebie.
				: wt mar 20, 2007 18:49
				autor: VOOLF
				Witam koledzy ja ostatnio w poniedziałek rozebrałem cały IC i nie znalazłem nieszczelności. A objaw to taki że wydobywa się dzwięk podobny do sowy hehehe.
				: śr mar 21, 2007 18:04
				autor: Maciuś01
				marcin3 pisze:wlasnie nie dymi moze troche przy mocnym przyspieszaniu jak z tylu auto za mna swieci swiatlami to widac lekki dymek a tak wogole nie dymi a moze byc jakas malenka dziurka czy
Na początku jest mała dziurka ale się powiększa.
Z dymieniem chodziło czy może zauważyłeś czy dymi bardziej bo przy mocnym przyspieszaniu dymić może zawsze.
Pojeździj troszkę jak pojawi się większe dymienie to jest to właśnie to.
