Strona 1 z 1
				pompa oleju
				: wt mar 20, 2007 21:30
				autor: krzysztoff
				Mam pytanie czy robi sie tekie cos jak regeneracja pompy oleju w gtd 1.6 czy jak ta odmawia posluszenstwa przy 2 tys obrotow to trzeba szukac innej?( po sprawdzeniu tejj starej przy 2 tys obrotow jest 1.3 bar a powinno byc w moim golfie 2 tys!!!) za odpowiedzi z gory dzieki
				: wt mar 20, 2007 22:33
				autor: ghoost
				krzysztoff pisze:po sprawdzeniu tejj starej przy 2 tys obrotow jest 1.3 bar a powinno byc w moim golfie 2 tys!!!)
chyba cos zle wcisnales bo nie rozumiem tego zbytnio
krzysztoff pisze:Mam pytanie czy robi sie tekie cos jak regeneracja pompy oleju
zrobic mozna wszystko tylko najpierw dowiedz sie ile kosztuje uzywka a ile regeneracja /ja jestem osobiscie za regeneracja - wiesz co masz i od goscia mozna tez gwarancje na np. 3 miechy dostac/
				: wt mar 20, 2007 22:48
				autor: krzysztoff
				tak torche pomieszalem  w tych zdaniach chodzilo mi poprostu ze nie trzyma cisnienia i zapala mi sie kontrolka oleju przy 2tys  czy do regeneracji mozna oddawac pompe bo na tym sie nie znam i czy sie oplaca!
				: wt mar 20, 2007 23:55
				autor: vagin2
				widocxznie już są panewy podjechane, ew mogą przepuszczać hydrauliczne popychacze  na któych może nawet wytracić 0,5 bara ciśnienia, ale jeśli ciśnienie oleju jest w okolicach 1 bara to silnikowi nic nie grozi, diesel pojedzie nawet na zerowym ciśnienie , najważniejsze że olej jest podawany na klawiaturę i lekko zwilżany wał i panewki  by miał się z czego robić klin smarny ( film olejowy) to nie benzynka że potrzebne  jakieś wysokie ciśnienie! diesel jest diesel.
