Wskaźnik temperatury, wtryski, uszczelka pod pokrywą zaworów
Górsky
Post autor: Górsky » pt mar 30, 2007 17:08
Mam kilka pytań dotyczących problemów mojego Golfa.
1)Po wymianie termostatu wskaźnik temperatury nadal pokazuje mi ok.70stopni, ale górny i dolny wąż od chłodnicy jest ciepły, wentylator również się załącza (po szybszej jeździe, w korku, itp). Więc co może być przyczyną takiego wskazywania wskaźnika?
2)Zauważyłem dzisiaj, że mam malutki wyciek od dołu wtryskiwacza (pierwszego z prawej strony patrząc od przodu auta). Czy to coś poważnego może być czy wystarczy jakoś dokręcić go?
3)Zauważyłem również dzisiaj, że mam mały wyciek oleju z pod pokrywy. I w związku z tym lepszym rozwiązaniem będzie kupić nową uszczelke, czy zamiast uszczelki uszczelnić to silikonem wysokotemperaturowym? Czy moge napotkać jakiś problem przy zdejmowaniu pokrywy?
Z góry dziękuje za wszystkie porady :-) :pub:
Ostatnio zmieniony pt mar 30, 2007 20:12 przez Górsky, łącznie zmieniany 1 raz.
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pt mar 30, 2007 19:03
Górsky pisze:2)Zauważyłem dzisiaj, że mam malutki wyciek od dołu wtryskiwacza (pierwszego z prawej strony patrząc od przodu auta). Czy to coś poważnego może być czy wystarczy jakoś dokręcić go?
Z dołu czy po środku gdzie jest łączenie ?
jak na łączeniu to raczej musi to pompiarz dokręcić( lub doszlifować ) u siebie bo skręcaniem reguluje sie ciśnienie wtryskiwacza :)
ps. u mnie tez lekko cieknie już prawie 1 rok .
Górsky pisze:3)Zauważyłem również dzisiaj, że mam mały wyciek oleju z pod pokrywy. I w związku z tym lepszym rozwiązaniem będzie kupić nową uszczelke, czy zamiast uszczelki uszczelnić to silikonem wysokotemperaturowym? Czy moge napotkać jakiś problem przy zdejmowaniu pokrywy?
Miałem to samo :bajer: dałem nową uszczelke z uszczelniaczami srubek + silikon dla bezpieczeństwa :)
Przy zdejmowaniu pokrywy raczej nie będzie problemó ale z dokręcaniem trzeba uważać żeby nie urwać szpilek :)
PozdrO
Górsky pisze:1)Po wymianie termostatu wskaźnik temperatury nadal pokazuje mi ok.70stopni, ale górny i dolny wąż od chłodnicy jest ciepły, wentylator również się załącza (po szybszej jeździe, w korku, itp). Więc co może być przyczyną takiego wskazywania wskaźnika?
Może czujnik temperatury padł ? sam nie wiem.
PozdrO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Górsky
Post autor: Górsky » pt mar 30, 2007 20:49
z dołu lekko cieknie...
Czyli to nie jest nic poważnego??
chyba też tak zrobie, że dam uszczelke i dodatkowo silikon
PozdrO
w sumie czujnik nie jest drogi, ale poczekam jeszcze aż inni się wypowiedzą w tym temacie
PozdrO
Pozdro
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » sob mar 31, 2007 00:16
niby nie ( jak leci mało ) z dokręcaniem trzeba uważać bo można łatwo przesadzić >
PozdrO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
