W trakcie jazdy na gazie przełącza się na benzynę
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
inverstate
Post autor: inverstate » śr mar 05, 2014 10:47
Witam. Jestem posiadaczem Golfa IV 1.6 SR z LPG. Zakupiłem go z instalacją. Jest to najprawdopodobniej instalacja Just (w papierach nigdzie nie mogę znaleźć, jest tylko taka jakby ulotka po włosku z napisem GENIUS, gaz jak i sam samochód pochodzą z Włoch). Od jakiegoś czasu mam problem. Samochód normalnie odpala, po zagrzaniu przełącza się na gaz, a potem podczas jazdy potrafi się samoczynnie przełączyć na benzynę (tak jakby zabrakło gazu) tzn piszczy itd. Czasem wystarczy przełączyć guzik w pozycję benzyny i wrócić w pozycję gazu i od razu przełącza się na gaz, czasem trzeba odczekać kilka min. Byłem z tym w serwisie BRC, gość powiedział, że to czujnik temperatury i wymienił go na inny (jakiś używany). Przez miesiąc było ok, potem problem znowu powrócił. O ile wcześniej było to uciążliwe bo działo się tak praktycznie co chwilę, to teraz zdarza się rzadko. Zauważyłem też, że najczęściej dzieje się tak, gdy np. gwałtownie przyhamuję, albo przyśpieszę (wczoraj przy wyprzedzaniu i prędkości ok. 100 km/h się tak stało). Częściej dzieje się tak również podczas niskich temperatur, gdy jest ciepło zdarza się to bardzo rzadko. Co może być tego przyczyną?
inverstate
Post autor: inverstate » wt mar 11, 2014 12:01
Nikt nie wie co może być przyczyną takiego zachowania auta i instalacji?
jameess
Post autor: jameess » wt mar 11, 2014 16:07
Nikt nie jest wróżką. trzeba się podłączyć do instalacji i wtedy można bez trudu znaleźć problem.
Jeżeli to instalacja sekwencyjna, a taka powinna być w tym aucie to przełączenie na benzynę może być spowodowane najczęściej za niskim ciśnieniem gazu w reduktorze, lub może coś nie łączyć itp.
Sprawdź na forum LPG : http://lpg-forum.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;, ktoś na pewno ci pomoże, bądź poleci jakiś warsztat.
FrankiS
Post autor: FrankiS » śr mar 12, 2014 14:53
może coś zalezy od niskich obrotów?
jameess
Post autor: jameess » śr mar 12, 2014 15:00
FrankiS ty zawsze dajesz takie bezsensowne rady?
radzio01
Post autor: radzio01 » sob mar 15, 2014 09:59
A może filtry gazu są zapchane? U mnie było tak,że jak było mało gazu w butli i nagle przyspieszałem to się na benzynę przełączał. Wymieniłem filtry i jak ręką odjął.
sulekmk4
Post autor: sulekmk4 » ndz mar 16, 2014 12:50
U mnie jest podobnie tylko że u mnie dzieje się tak przy ostatniej zielonej dziodzie i czerwonej, jak dam mu buta to zaczyna piszczeć i przełącza na bynke, przejeżdżałem przez to 250 km, gazior wyjął mi reduktor, wstawił zastępczy, tamten wysłał na wymianę. Na tym zastępczym zrobiłem 340km na jednym tankowaniu przy zawsze załadowanym samochodzie w 5 ludzi. Dodam że reduktor nie miał ustawianych żadnych map bo nie warto na tydzień gdzie już niedługo mam dostać nowy z gwarancji.
red_devil25
Post autor: red_devil25 » pn mar 17, 2014 22:12
znaczy ,ze miales do bani juz reduktor i zwyczajnie nie trzymal cisnienia dlatego przelaczal na pb.
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
KamylJS
Post autor: KamylJS » ndz kwie 06, 2014 17:04
Na wstępie wymien filtry gazu, koszt niewielki a moze problem wyeliminowac .
KamylJS
Post autor: KamylJS » ndz kwie 06, 2014 17:07
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn kwie 07, 2014 01:19
U mnie bylo podobnie z moich doswiadzczen powiem ze brc czy just czy blitz to smietnik , zmienilem elektronike na polska kme z Zgierza , i po sprawie , sam sie przel przy 20 stopniach , wiecej kilosów az o 60 robie na kme bingo s w porownaniu do blitza
inverstate
Post autor: inverstate » śr kwie 09, 2014 13:24
Problem rozwiązany, jeden mały kabelek był praktycznie całkiem rozlutowany i to on zawinił :D Wystarczyło przylutować go od nowa.
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
