szarpanie silnika ,nierowna praca, gasnie na niskich obrotac
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
1982minik
Post autor: 1982minik » ndz kwie 12, 2015 09:21
Witam jestem posiadaczem golfika mk3 1,8 b./g. Od czasu zamontowania lpg nie poznaje auta. Silnikiem szarpie na niskich obrotach, spalanie gazu wychodzi 13l/100km przy spokojnej jeździe na trasie. Do chwili obecnej wymienilem swiece, przewody, filtr powietrza. - niestety obiawy nierównej pracy silnika pozostaly. Podczas stania w korkach smierdzi gazem w aucie. Firma która zakładała instalację ma to w głębokim poważaniu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 12, 2015 14:43
1982minik pisze:Od czasu zamontowania lpg nie poznaje auta
to może należałoby podjechać do tego co montował ?? :chytry:
1982minik
Post autor: 1982minik » pn kwie 13, 2015 00:32
Problem w tym, że jak podjezdzam do serwisu lpg to silnik jest już nagrzany i problemu z nierówna pracą silnika praktycznie już nie ma. Majsterek podłącza komputer i oczywiście wszystko ok. Montowalem już w tym samym warsztacie instalację do innego auta i było wszystko ok. Ale teraz pracownicy się zmienili i mają czlowieka w d...... grunt żeby u nich założyć lpg a dalej martw się sam. PORAZKA
wafel5
Post autor: wafel5 » śr kwie 22, 2015 23:23
A kiedy była zakładana instalacja ??
PanGolf
Post autor: PanGolf » sob maja 16, 2015 13:13
mam podobny problem w golf4
wymiana sondy lambda pomogła, ale jak się okazało z grubsza, problem nawrócił ale jeśli można to tak nazwać w mniej złośliwej formie, chetnie zaczerpnę porady doświadczonych forumowiczów
Robs
Post autor: Robs » wt maja 19, 2015 06:02
Miałem podobne objawy, do tego dołożyłbym fakt że nie dało się jeździć na benzynie bo zaraz gasł. Problemem okazał się załamany cienki kabelek z instalacji gazowej podłączony do plusa przy akumulatorze, wystarczyło końcówkę jeszcze raz zaprawić i dobrze podłączyć i problem zniknął. A może to był drugi kabelek przy minusie :) nie pamiętam teraz dokładnie w każdym razie gazownik to tłumaczył jakoś tak że brakowało napięcia i komputer podawał większą ilość paliwa jak na ssaniu czy też sterowanie sondą lambda było zaburzone - jakoś tak było to już jakiś rok temu więc dokładnie nie pamiętam
winix2
Re: szarpanie silnika ,nierowna praca, gasnie na niskich obr
Post autor: winix2 » śr maja 20, 2015 22:33
1982minik pisze:Witam jestem posiadaczem golfika mk3 1,8 b./g. Od czasu zamontowania lpg nie poznaje auta. Silnikiem szarpie na niskich obrotach, spalanie gazu wychodzi 13l/100km przy spokojnej jeździe na trasie. Do chwili obecnej wymienilem swiece, przewody, filtr powietrza. - niestety obiawy nierównej pracy silnika pozostaly. Podczas stania w korkach smierdzi gazem w aucie. Firma która zakładała instalację ma to w głębokim poważaniu.
Witam napisz kolego co ci tam za instalacje wcisneli .
Dokładnie firmę
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
