problem z przełączeniem na gaz
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
micho
Re: problem z przełączeniem na gaz
Post autor: micho » śr lis 19, 2014 19:34
Ręcznie przełącza i normalnie silnik pracuje.
nie sprzedam robił będę
lxxx20
Post autor: lxxx20 » śr lis 19, 2014 19:51
No to skoro ręcznie przełącza na gaz to może czujnik temperatury padł
micho
Post autor: micho » śr lis 19, 2014 20:00
no tak właśnie wyczytałem , ale nie jestem pewien czy nie ma czasem dwóch , jeden na parowniku tego jestem pewien a drgi na węzy przed listwa wtryskową tylko nie jestem pewien czy to jest czujnik temp. a jak sprwdzić czy jest wanięty?
lxxx20
Post autor: lxxx20 » śr lis 19, 2014 21:01
micho pisze:a drgi na węzy przed listwa wtryskową tylko nie jestem pewien czy to jest czujnik temp. a jak sprwdzić czy jest wanięty?
Jak mozesz podeślij fotke to zobacze o co kaman :) chociaż pewnie chodzi ci o czujnik który jest na trójniku ale on to mierzy temp. gazu podawanego na wtryski.
Zobacz czy na pewno obieg wody jest prawidłowy na parowniku. A co do samego czujnika to wydaje mi sie że najlepiej pod komputer podłączyć, aczkolwiek nie jestem pewny czy można tak sprawdzić ale można zobaczyć. Chodzi mi o sprawdzenie go w podobny sposób jak sie sprawdza czujnik/włącznik wentylatora chłodnicy, czyli weż jakąś żarówkę samochodową czy jakiś inny odbiornik 12v i jeden kabelek do masy a drugi najpierw do jednego kabelka czujnika temp a potem do drugiego, tylko sprawdź to na rozgrzanym silniku, ja bym tak spróbował no i jak bd tylko na jednym kabelku napiecie a na drugim nie to znaczy że walnięty, jak by okazało sie że jest walnięty to bym sie pokusił o sprawdzenie na krótko czy przełącza ale to już jak chcesz , no mówie najpewniejszy to chyba bd komputer ewentualnie jak masz wymienić oba czujniki i zobaczyć czy pomogło.
micho
Post autor: micho » śr lis 19, 2014 21:45
i tak właśnie wyczytałem że ten drugi na wężu to mierzy temp gazu podawanego na wtryski tak jak napisałeś , a co do czujnik ana reduktorze to wyczytałem że można zewrzeć dwa przewody od tego czujnika ,po prostu omijając go i wtedy sprawdzić. Może spróbuje jutro jak wcześniej skończę prace ,bo teraz szybko ciemno a ja bez garażu .jak tylko dojde co to było to na pewno napisze może komuś się przyda ,a Tobie dziękuje za pomoc.
lxxx20
Post autor: lxxx20 » śr lis 19, 2014 22:44
micho pisze:można zewrzeć dwa przewody od tego czujnika ,po prostu omijając go i wtedy sprawdzić
właśnie też to miałem napisać, bo właśnie tak działa czujnik że po osiągnięciu temp. łączy te 2 kabelki to rodzaj takiego przełącznika.
micho pisze:,a Tobie dziękuje za pomoc.
Jakoś trzeba sobie pomagać :pub: :okej:
micho
Post autor: micho » ndz lis 30, 2014 22:02
i pojechałem do gazownika powiedział że było jakieś zwarcie prawdopodobnie od padniętego aku i wykasowly się mapy i jeszcze jakieś dane kompie gazu wgrał na nowo i teoretycznie powinno być dobrze ,ale jednak do końca nie jest .Przełączać ladnie przełącza ale martwi mnie to że po rozgrzaniu silnika wyłączę silnik i spowrotem odpale to kontrolka na sterowniku pulsuje bardzo szybko tak jakby był jakiś problem do momentu przełączenia na gaz.Po za tym bardzo muli ,dużo pali tak mi się wydaje i najpierw kończy się gaz ,a póżniej dopiero zapala się rezerwa.Muszę znowu zagospodarować trochę czasu i wybrać się do niego.Ręce opadają :-(
micho
Post autor: micho » czw gru 04, 2014 21:43
Zmniejszone ciśnienie gazu i mała regulacja i wszystko wróciło do normy
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
