Sonda lambda - lpg
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
Michal_j
Sonda lambda - lpg
Post autor: Michal_j » wt lip 26, 2016 09:50
Tak po likwidacji nieszczelności.
No to tak :)
Sonda wymieniona przy okazji wszystko ładnie wyczyszczone tzn. przepustnica, egr.
Wymiana była wczoraj, a dzisiaj rano błąd mnie wita :) Szyny podłogowe od foteli dalej się grzeją. Katalizator? Czy faktycznie instalacja LPG do sprawdzenia u innego niezależnego gaziarza? A może jedno i drugie
Michal_j
Re: Sonda lambda - lpg
Post autor: Michal_j » pn sie 01, 2016 11:53
Sonda wymieniona, wydech również tj, do środkowego tłumika (nowego) dorzuciłem nowy końcowy i kat został zastąpiony strumienicą. Druga sonda dostała emulator. Błąd cały czas się pojawia!!! Przynajmniej grzanie szyn zostało wyeliminowane.
jan1966
Sonda lambda - lpg
Post autor: jan1966 » pn sie 01, 2016 12:36
Bład ci wyskakuje prawdopodobnie z emulatora sondy , najlepiej zastosować katalizator zamiennik zamiast strumienicy i sonde zamiast emulatora , wtedy nie ma problemów z checkiem , no ale kazdy robi jak uważa i jak go stać
Michal_j
Sonda lambda - lpg
Post autor: Michal_j » pn sie 01, 2016 13:03
Kolego ten sam błąd pojawiał się przed wycięcim kata i przed wymianą sondy, po tym zabiegu pojawia się ponownie. Nic nowego co by wskazywało, że brakuje kata czy sonda zaemulowana nie pojawia się
Michal_j
Post autor: Michal_j » czw sie 11, 2016 12:08
Witam ponownie Trochę to trwało, ale są jakieś pozytywne rezultaty oraz negatywne :) Rozwiercone dysze w listwie LPG na większe i wszystko śmiga aż miło. Problem pojawia się nowy! Auto pali pali i nie chce zapalić. Akumulator sprawny, ładowanie 14,14 rozrusznik kręci, a silnik chce wyskoczyć i nic. Dopiero za drugim razem po wciśnięciu pedału gazu odpala. Pojawia się błąd: wypadanie zapłonu :(
artur98337
Sonda lambda - lpg
Post autor: artur98337 » czw lis 24, 2016 19:22
witam u mnie blad sondy pojawia sie na benzynie po skasowaniu dwa dni i od nowa na lpg jest ok i tez nie wiem co robic
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
