GOLF III GTI 2.0 8v + LPG II GEN spalanie?
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
Cortezik
Post autor: Cortezik » sob lip 20, 2013 21:01
Witam mam problem z moim golfem, jakiś czas temu go kupiłem i od samego początku zauważyłem duże spalanie gazu, pierwszy bak (28l) przejechane 170km~ więc to około 16,5l ? Pojechałem na regulację gazu, wyregulował na komputerze + wymiana filtra gazu, zalałem do pełna jeździłem oszczędnie, nie ciągnąłem na obrotach 2,5 - 3k zmiana i przejechałem 200km czyli to 14 litrów... mimo wszystko za dużo. Co mogę jeszcze zrobić?
c-master
Re: GOLF III GTI 2.0 8v + LPG II GEN spalanie?
Post autor: c-master » sob lip 20, 2013 22:56
Wg mnie w takim razie parownik się kończy...
A spalanie jest za duże - powinieneś max 10 L stracić na 100 km.
Cortezik
Post autor: Cortezik » ndz lip 21, 2013 12:46
Gaz ma około 3 lat i od tego czasu dopiero ja oddałem do regulacji i wymiany filtra gazu bo wcześniej nic nie robił.. możliwe ,że po tym czasie parownik się "kończy" ? Jaka cena takiego parownika do IIgen ? Chociaż czytałem opinie na temat tego warsztatu gdzie zakładali gaz i sporo osób się skarżyło ,że dużo im pali..
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 22, 2013 00:15
3 letni parownik będzie ok. Palić średnio powinien 10-11 litrów, w spokojnej trasie do 9. Parownik kosztuje około 2 stówek. Baw się w regulacje samemu, jest trochę opisów na forum, albo zmień gazownika. Pytaj na forum regionalnym albo tu napisz skąd jesteś może ktoś poleci dobry zakład. Jest z tym problem żeby znaleźć , ale póki co możesz też jechać do tego co regulował niech poprawi. Sprawdź jeszcze jaki masz mikser, istotne jest żeby nie był za mały. Zwykle zakładają 32 mm a ten silnik potrzebuje minimum 34 a najlepiej 36 mm, jest problem z dostaniem takiego, więc na tokarkę i do dzieła (ja mam 37.5)
Cortezik
Post autor: Cortezik » śr lip 24, 2013 10:52
Więc tak połowę baku zrobiłem w trasie, połowę w mieście i wyszło mi tym razem 225km czyli jest to 12,5 litra.. lepiej ale i tak cienko coś.. jestem z Łodzi może ktoś poleci coś? :) (Jak sprawdzić ten mikser?)
koz3r
Post autor: koz3r » śr lip 24, 2013 12:49
http://lpg-forum.pl/lodzkie-t17777.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jerryko
Post autor: jerryko » czw mar 20, 2014 14:58
Ja też mam problem z dużym spalaniem i słabą mocą.
Mam mikser 30mm. Nie ma problemów z wolnymi obrotami i strzelaniem.
Kupiłem mikser 36mm i po założeniu mimo prób regulacji na analizatorze spalin przy szybkim otwarciu przepustnicy za każdym razem strzela i to mocno strzela.
anakonda134
Post autor: anakonda134 » czw mar 20, 2014 21:48
jerryko pisze:Ja też mam problem z dużym spalaniem i słabą mocą.
sprawdz przeplywke ja przed wczoraj mialem tak samo zmienilem przeplywke i hula a na poczatek odepnij przeplywke i zobacz czy jest roznica
anakonda134
Post autor: anakonda134 » czw mar 20, 2014 22:02
Cortezik pisze:Witam mam problem z moim golfem, jakiś czas temu go kupiłem i od samego początku zauważyłem duże spalanie gazu, pierwszy bak (28l) przejechane 170km~ więc to około 16,5l ? Pojechałem na regulację gazu, wyregulował na komputerze + wymiana filtra gazu, zalałem do pełna jeździłem oszczędnie, nie ciągnąłem na obrotach 2,5 - 3k zmiana i przejechałem 200km czyli to 14 litrów... mimo wszystko za dużo. Co mogę jeszcze zrobić?
a sonda lambda pracuje tak jak powinna?
jerryko
Post autor: jerryko » czw mar 20, 2014 22:51
anakonda134 pisze:
Z tego co czytałem to przepływomierz na gazie nie ma znaczenia. Gaz II generacji. I dlaczego na 30mm jest wszystko ok, a jak założę 36mm strzela??? Wolne obroty trzyma, z wysokich też dobrze spada.
Ustawiam na analizatorze:
3000 obr/min: lambda około 1, CO jak najniżej, CO2 jak najwyżej - reguluję śrubą na przewodzie do miksera
wolne obroty tak samo: lambda około 1, CO jak najniżej, CO2 jak najwyżej - reguluję śrubą dużą na parowniku, kręcę też śrubą miedzianą z góry parownika
i tak w kółko.
Przepływka sprawna - płynnie zmienia napięcie w miarę odchylania klapki. Czujnik temperatury nowy, filtr powietrza nowy, dolot szczelny.
Na mikserze 30mm mułowaty i pali poza miastem przy delikatnej jeździe 12,5 - 13 l/100 gazu.
jerryko
Post autor: jerryko » pt mar 21, 2014 09:03
Mam nadzieję, że znalazłem problem - brak silnika krokowego w instalacji LPG. Jest tylko przelot ze śrubą regulacyjną. Wtyczka do krokowca przyklejona taśmą do przewodu gazowego. Myślę, że to powoduje niewłaściwy skład mieszanki i strzały na gazie. Ktoś poszedł na skróty.
olek1995
Post autor: olek1995 » sob mar 29, 2014 19:24
Chciałbym się podpiąć do tematu, też mam Gti, ale w I genie i jest dość słaby, na dodatek pali 13l gazu, pytałem się gazownika czemu jest słaby to mi powiedział że mam za długi wąż miedzy reduktorem a mikserem. Śrubę na wężu mam wykręconą 4,75 obrotu co wg jest przesadą, ale jak jest mniej to strzela i chodzi jak by ktoś zaszlachtował 100 kucy :jezor: Za odpowiedź z góry dziękuje :-)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 30, 2014 00:16
jerryko, po pierwsze 30 mm to do 1.3 a nie 2.0. kup mikser L-jetronic 36 mm lub mniejszy (36 ciężko dostać) i go roztocz na 36-37, potem regulacja, żeby nie strzelał to jeszcze nowe kable świece itd.
olek1995, to samo czytajcie forum wszystko o tym jest. Sprawdź wielkość miksera zmień I generację na II ( za 2 stówki już można komplet kupić) potem regulacja i dopiero wtedy można czegoś oczekiwać.
Plus kontrola czy klapa pod filtrem powietrza nie jest zblokowana na ciepłe
jerryko
Post autor: jerryko » pn mar 31, 2014 21:01
Paweł Marek pisze:jerryko, po pierwsze 30 mm to do 1.3 a nie 2.0. kup mikser L-jetronic 36 mm lub mniejszy (36 ciężko dostać) i go roztocz na 36-37, potem regulacja, żeby nie strzelał to jeszcze nowe kable świece itd.
Właśnie z tym problem, że kupiłem L-jetronic 36 mm i na nim mi strzela. Na 30 mm chodzi bez zarzutu tylko jest słaby i dużo pali.
Mam instalację II generacji (parownik LOVTEC E20, centralka Razmus AF800 Plus), ale ktoś już przy niej majstrował i brak w niej silnika krokowego, a w zamian jest tylko wisząca wtyczka do "krokowca" i śruba regulacyjna. Nawet po całkowitym wykręceniu śruby regulacyjnej strzela i po zwiększeniu do granic płynnej pracy czułości parownika też strzela. Na mikserze 30mm brak takich problemów. Przepływomierz sprawny, sonda sprawna, czujnik temperatury nowy, układ dolotowy szczelny.
Mam zamiar kupić silniczek krokowy, interface i program do sterownika. Wtedy jeszcze raz zabiorę się za regulację. Zobaczę wcześniej czy jest różnica przy jeździe na PB.
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
