wskaźnik ilosci gazu
Jakieś 2 tyg temu wrzuciłem do swojego MK3 instalację gazową i od kilku dni wskaźnik od ilości LPG co mam zamontowany w samochodzie zaczął mi szwankować , jedna kreska zamast zniknąć mi po około 80km znika juz po 40 ...
A robie tyle samo km co wcześniej przed problemem z tym wskaźnikiem .
-coś masz pod ubraniem ?
- wiesz stój SuperBohatera...
po co sie tym przejmowac?u mnie bywa podobnie.patrze na przejechane km i tankuje.te wskazniki nie sa dokladne delikatnie mowiac
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
to nic z tym nie da się zrobić ?
Te wskaźniki maja to do siebie ze nie nadają sie do idealnego odwzorowania ilości gazu, najlepszym wyjściem jest rozliczanie kilometrów, kiedys spotkałem sie z lanosem, który wskaźnik gazu miał zamontowany we wskazówce poziomu paliwa w zegarach, jechałeś na benzynie pokazywało benzynę, przelaczaleś na gaz pokazywało gaz. To z czystym sumieniem mogę powiedzieć ze nie spełniało to swojego zadania.
to ktos fizycznie dolaczyl taka wskazowke czy bylo na zasadzie ,ze jak niektore samochody nie maja emulator jak np peugeot to wskaznik pb pokazuje wskazanie lpg?
Re: wskaźnik ilosci gazu
Przełącznik gazu to był jedynie wlacznik kołyskowy można było go ustawić w pozycje I lub II nie posiadał żadnych diod informacyjnych a w jaki sposób działała wskazówka nie jestem pewien.
Zależy jaki masz wskaźnik gazu - diodowy przy przełączniku? To można go skorygować programem do gazu. W opcjach jest ustawienie rodzaju wskaźnika i możliwość korekcji. Dzisiaj to robiłem u siebie. Nie świeciła mi 4 dioda i po 15 km gasła 3 dioda. Teraz jest ok.siony pisze:Witam
