Szarpanie na LPG!!
Szarpanie na LPG!!
Witam. Wiem ze te tematy byly walkowane wiele razy lecz nie moge do niczego dojsc. W moim golfie 3 1,8 b-g niedawno padl mieszalnik gazu. Wymienilem na używany i się zaczęlo. Od 2.5 do 3.5 tys obr. szarpie nie do zniesienia. Regulowany byl pare razy i nic. Po regulacjach nie bylo rezultatu.Szarpie na zimnym jak i na cieplym silniku. Pokretlo na parowniku jest wkręcone prawie że do końca a pokrętlo na wężu odkręcone do oporu. Tak najlepiej chodzi jednakże szarpanie nie ustępuje. Dodam że na benzynie chodzi normalnie nie ma żadnych szarpnięć. Czy to może być wina parownika? Instalacja LPG < Landi Renzo> Pozdrawiam.
Szarpanie na LPG!!
Jak dla mnie to za bardzo odkręcona jest ta instalacja. Ja miałem tak spieprzoną, że musiałem cały nowy środek parownika włożyć, zrobił mi to gość i podczas pierwszej jazdy po wymianie tak szarpał, ale gość wyregulował i było dobrze. Teraz idzie jak głupi. Choć pierwsze co sprawdzałem u siebie to filtr powietrza, świece i przewody. Później właśnie okazało się u mnie, że membrany siadły.
Motocyklowo i nie tylko - mój blog o moich pasjach i nie tylko.
http://oscypkowy.blogspot.com/
Mój kanciasty staruszek, czyli Golf mk2.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514157
Szarpanie na LPG!!
U mnie to jest tak ze sile ma nawet lepsza niz na poprzednim parowniku ale przedtem nie bylo szarpania. Spalanie jest to samo na takiej regulacji. Jutro sprawdze tak jak kolega twierdzi. Dokrece śrube i zobacze jak dziala. Wcześniej np. na zimnym silniku zima/lato przezucil na gaz i bez najmniejszego problemu dzialal. Teraz gaśnie ;/
Szarpanie na LPG!!
Aż wstyd się przyznać ale ja jeżdżę tylko na gazie, bo pierdburg mam spieprzony w mojej dwójce. I po tygodniu nawet stania (skręcona kostka + naderwanie ścięgna więc nici z jazdy) odpalił.
Ale z tego co wiem gazownik powinien Ci ustawić mieszankę na wolnych i na wysokich obrotach, mój gość od tego to rozgrzał go i dawał mu ile wlezie i regulował w każdym zakresie obrotów, nie mam co narzekać, bo przykłada się i ufam mu.
Szarpanie na LPG!!
Na lpg odpala bez problemów ale muszą go trzymać na obrotach bo gaśnie . Na benzynie jest świetnie tylko na tym gazie tak się dzieje. A ile taka przyjemność regulowania cię wyniosla?
Szarpanie na LPG!!
Sama regulacja średnio u gazownika kosztuje między 40-60zł. Sądzę, że koszt niewielki, a warto.
Co do zapalania, ja też zapalam i muskam dosłownie gaz przez jakąś chwile, żeby złapał obroty, ale czekam aż się rozgrzeje zanim ruszę jakieś 3/4 min. Mam narąbane na tym punkcie i może przesadzam, ale już tak mam.
Szarpanie na LPG!!
Dobrze. Jutro pobawie sie jeszcze ta sruba. Mysle na kompletem naprawczym do parownika. Patrzylem koszt gdzies 60 zl. Odezwe sie jutro. Pozdrawiam i dzieki za rady .
Szarpanie na LPG!!
Witam ponownie. Przykrecalem pokretla i odkrecalem i nic to nie dało. Nie wiem co może być. Pomocyy!.
Szarpanie na LPG!!
A sondę lambda masz sprawną? Bo to też ponoć jakiś tam wpływ ma. Jak siadnięta będzie to dobrze nie da się wyregulować. (słowa gazownika)
Re: Szarpanie na LPG!!
Szkoda że kupiłeś używany parownik, niestety kupno takiego to też loteria i być może on też już najlepsze lata ma za sobą.
Po wymianie regulowałeś sam auto? Czy robił to gazownik?
Jeżeli robisz to sam to wedle jakiegoś opisu czy po prostu na czuja kręcisz tymi śrubami?
Szarpanie na LPG!!
Regulowalem sam. Troche na czuja troche z internetu czytalem o regulacji gazu. Na poprzednim parowniku tez regulowale sam i bylo znakomicie. Spalanie ponizej 9l. W ten weekend duzo jezdzilen i zauwazylem ze sie mu polepszylo. Juz tak nie szarpie i lepsza moc ma.
Szarpanie na LPG!!
Witam. Mam golfa 2 -1.6 Z gazem.Problemy miałem takie: szarpanie przy dodawaniu gazu, gasł silnik przy raptownym dodaniu gazu np. przy wyprzedaniu czy ruszaniu na skrzyżowaniu, na wolnych obrotach nierówno chodził.Na benzynie chodził normalnie.Objechałem 3 mechaników sprawdzili całą instalacje, wymieniłem parownik, podstawę gaźnika, kable do świec i nic.Na benzynie normalnie na gazie masakra. Na przeglądzie diagnosta kazał mi wymienić świece .Wszystkie objawy znikły na gazie pracuje idealnie nawet nie szarpnie . Pozdrawiam myślę że pomogę niektórym.
Szarpanie na LPG!!
Witam. Doszedlem do ustawienia pokretel na jakich nie szarpie nic jednak po przekreceniu milimetr juz zaczyna szarpac. Nie wiem juz co moze byc z tym. Spalanie ok 11l/100km.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
