dziwna przypadłosc instalacji
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
mlody12864
Post autor: mlody12864 » wt mar 24, 2015 21:23
witam wszystkich posiadam golfa 3 1.8 AAM z instalacją gazową 1 generacji parownik to landi renzo 81
i problem jest taki że po wciśnięciu gazu do deski samochód idzie do 3 tys a potem dalej nie chce się rozpędzać dopiero jak puszcze gaz na 3/4 gwizdka to dostaje mocy
i rwie jak szalony tak dzieje się na każdym biegu. Dodam że na początku mikser był 38 było to samo a potem zmienili mi na 36 i minimalnie się poprawiło ale dalej lipa i co najlepsze nikt tego nie umie wyregulować na 3/4 gazu samochód lata dobrze.
MaciuśLDZ
Post autor: MaciuśLDZ » sob kwie 04, 2015 09:52
Dawno masz gaz w samochodzie?
wrotek
php maniac
php maniac
Post autor: wrotek » sob kwie 04, 2015 10:24
Jaki masz reduktor ?
cat /dev/urandom && dmesg
mlody12864
Post autor: mlody12864 » czw kwie 09, 2015 07:14
reduktor to Landi Renzo SE 81. na parowniku jest zrobione 20 tys km.
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » czw kwie 09, 2015 22:32
1gen to można założyć do auta z gaźnikiem, a nie do wtrysku. Załóż 2gen to zobaczysz, że będzie lepiej :pub:
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
mlody12864
Post autor: mlody12864 » pt kwie 10, 2015 07:53
kolego sympatyczny był założony sterownik Lcs blue i była 2 generacja i było jeszcze gorzej samochód w ogóle nie miał siły a na benie lata jak szalony problem jest w tym że byłem u 20 gości i nikt nie wie co mu jest podzespoły są dobre i niby powinno być ok a nie jest. Testowana była 2 generacja 1 generacja zmieniane były miksery i pupa
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
