Cześć wszystkim,
miałem ostatnio taką przykrą przygodę a mianowanie jadąc samochodem nagle odcięło mi moc i samochód stanął. Samochód posiada instalację gazową 2 letnią. Podniosłem maskę i poczułem gaz i dziwny świst. Po przeglądnięciu się lepiej podzespołom gazu zauważyłem kompletnie przetopiony czujnik ciśnienia i temperatury.
Co może być przyczyną takiej usterki ? Czy ktoś miał już podobną historię ?
stopił się LPG Tech
- VWGolf.pl Killer
stopił się LPG Tech
to jest tylko czujnik ciśnienia ,powodem jest nieszczelny przewód lub pęknięty,przez to zaczął wydobywać się gaz który dostał zapłonu.miałeś duże szczęście że zgasł bo nie powinien,z chwilą gdy czujnik czyta już zbyt niskie ciśnienie gazu powinien automatycznie przełączyć na benzynę...
- VWGolf.pl Killer
stopił się LPG Tech
nie..jakby dobrze złapał temperatury to by się spalił...
- brzoza1234
stopił się LPG Tech
poszło ci zwarcie w czujniku tam masz zintegrowany czujnik temperatury wraz z czujnikiem ciśnienia są 2 obwody zasilania - miałeś szczęście że nie poszło dalej
LPG Lover
