Jakie swiece do LPG
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
Re: Jakie swiece do LPG
Jakie kupić świece do 1.6 mpi z lpg ? W internecie jest tego pełno, nawet jakieś specjalne do lpg są. Muszę szukać o jakimś oznaczeniu ?
NGK vline 24 BKUR6ET-10 lub vline 27 te z końcowką 6ET. różnicy nie było a różnią się szczelinką elektrod. tylko japońskiej produkcji, francuskie niestety są mniej pewne krocej wytrzymują bardziej się zalepiają. do tego polecam kable węglowe sporo lepsze od miedzianych od NGK NTK lecz awaryjne np łamią się końcóweczki i się palą gdy przeskakuje iskra z węgla na swiecę czy z węgla na styk świecy, trzeba pilnować aby nie bylo wibracji kabla oraz poprawiać nawet nowe kable.
