Strona 1 z 1
brak mocy
: pn lis 28, 2016 18:30
autor: nogiln
Witam, mianowicie nie mogę wkręcić na maksymalne obroty na luzie. Samochód stracił moc. Od czego zacząć?
brak mocy
: pt gru 02, 2016 21:46
autor: etz_prorider
Od regulacji składu mieszanki LPG i wymiany filtra fazy ciekłej gazu. W jakim stanie filtr powietrza? na benzynie robi to samo?
Re: brak mocy
: sob gru 03, 2016 10:06
autor: nogiln
etz_prorider pisze: na benzynie robi to samo?
Sytuacja analogiczna na LPG i na PBP5. Usterka na kilka dni znikła ale przewidywałem, że powróci
Objawia się ona niemożnością wkręcenia na maksymalne obroty i pojawia się charakterystyczny dźwięk, tak jakby powietrze gdzieś bokiem szło.
brak mocy
: sob gru 03, 2016 11:26
autor: etz_prorider
Prawdopodobnie jakieś podciśnienie puściło, wężyki popękały lub sparciały na krućcach. posprawdzaj wszystko bo jest tam tego sporo. Masz gaźnik 2E-E z nastawnikiem? jeśli tak to sprawdź nastawnik wg. porad kolegów w tematach odnośnie diagnostyki w/w gaźnika. Jeśli uwalona jest membrana to czeka Cię inwestycja w regenerację lub poszukiwania innego nastawnika lub całego gaźnika na szrotach lub internetach.
Re: brak mocy
: sob gru 03, 2016 15:45
autor: nogiln
etz_prorider pisze:Prawdopodobnie jakieś podciśnienie puściło, wężyki popękały lub sparciały na krućcach
Również podejrzewam podciśnienia, ale zastanawiające jest to, że na kilka dni wróciło do normy. gdyby było uwalone jakieś podciśnienie, czy obtoty by wtedy nie falowały?
brak mocy
: sob gru 03, 2016 15:58
autor: etz_prorider
Możesz też się zastanowić nad wymianą podstawy gaźnika.
Re: brak mocy
: sob gru 03, 2016 19:22
autor: nogiln
etz_prorider pisze:Możesz też się zastanowić nad wymianą podstawy gaźnika.
Wykonałem tzw. test dezodorantu i nic nie zauważyłem.
Re: brak mocy
: sob gru 03, 2016 20:50
autor: nogiln
nogiln pisze:etz_prorider pisze:Możesz też się zastanowić nad wymianą podstawy gaźnika.
Objawy silnika. odpala bez problemu, utrzymuje obroty, a problem pojawia się, gdy wcisnę pedał w podłogę. Nie mogę osiągnąć maksymalnych obrotów. Delikatnie naciskając pedał, obroty wchodzą na czerwone pole ale i tak nie mogę osiągnąć maksymalnych obrotów.
Jeszcze jedno, byłem u mechanika, gdyż rano, po uruchomieniu słyszałem dzwonienie. Mechanik stwierdził, że oberwał się katalizator. Czy może mieć to wpływ na brak mocy?
brak mocy
: ndz gru 04, 2016 01:12
autor: etz_prorider
Jeżeli jest zapchany to oczywiście, że może mieć to wpływ na pracę silnika.
