Regeneracja parownika czy odpuścić?
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
Pablov1983
Post autor: Pablov1983 » pn maja 22, 2017 13:24
Witam ..rozkrecilem parownik gdyz auto bez ssania nie odpala na gazie a paliło na strzała..
Membrana jest cala nie sparciala..
A z drogiejnsrony syf..
http://m.fotosik.pl/zdjecie/708af8422c0843ba" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy w tym wypadku kupować zestaw naprawczy?
Czy wyczyścić i złożyć??
I przedewszystkim niech mnie ktos oświeci co to za syf?? :shock:
Kml89955
Post autor: Kml89955 » pn maja 22, 2017 15:09
Ten syf powstaje w wyniku przemiany gazu ciekłego w lotny , potrafi się tego uzbierać naprawdę sporo i gdy osadzi się na membranie , wtedy ją blokuje i usztywnia . W większości parowników w dolnej części powinna być śruba do spuszczania tego ,,gluta '' , oczywiście na ciepłym parowniku , bo wtedy rozpuszcza się i ładnie zleci . Jeśli membrana jest elastyczna i szczelna , to ewentualnie można jeszcze wyczyścić ładnie parownik benzyną ekstrakcyjną i złożyć , nie wiem jaki masz model parownika , ale może się okazać że zestaw naprawczy będzie kosztował 40-50zł , więc może warto zainwestować , parownik będzie jak nowy i posłuży jeszcze długo , ale tak jak pisałem wcześniej , jeśli membrana w dobrym stanie i po czyszczeniu wszystko będzie ok , to możesz jeszcze śmiało śmigać .
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
