VW Golf 3 1.8 ABS + Bingo M - podpięcie TPS
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
speedstreetrat
Post autor: speedstreetrat » czw maja 25, 2017 16:12
Witam, potrzebuję porady, instalka Bingo M, auto to VW Golf MK3 1.8 ABS 90KM, monter nie podłączył TPSu, do którego pinu powinien być podpięty przewód z centralki Bingo M (żółto-zielony)?
TPS 5 pinowy, licząc od prawej strony:
* 1pin - brązowo-biały (masa)
* 2pin - szaro-niebieski
* 3pin - pusty
* 4pin - szary
* 5pin - czerwono-niebieski (chyba plus)
Mierząc napięcie pomiędzy:
* pinem 1 i 2, napięcie zmienia się w zakresie otwarcia 0%-25% (powyżej stałe) - zakres: 1,90V - 4,80V
* pinem 1 i 4, napięcie zmienia się w zakresie otwarcia 25%- 100% (poniżej stałe) - zakres: 1,50V - 4,60V
Podpiąć się pod pin 2 czy 4?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam, Robert
Kml89955
Post autor: Kml89955 » ndz maja 28, 2017 22:00
Witam . TPS podłącz pod 2 pin (szaro - niebieski ) , to jest główny sygnał z TPS , mam inną instalkę , ale też kiedyś nie wiedziałem gdzie się podłączyć , wybrałem 2 pin i jest ok .
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
