Strona 1 z 1
1.6 SR Falowanie biegu jałowego, błąd sondy
: sob sie 26, 2017 19:22
autor: esper111
dłuższy już czas borykam się z problemem falujących obrotów biegu jałowego. Świece i przewody WN mam świeżę. Jeden z mechaników stwierdził, że jest to problem z LPG ponieważ jak ustawił na benzynie to silnik chodził równiutko, po przełączeniu na lpg zaczynał falować i potem po powrocie na benzynę i tam problem występował. Gaz jakby wszystko rozregulowywał, tak stwierdził mechanik i polecił tam szukać winy. Zalecił też pojeździć trochę na benzynie, falowanie powróciło po ok. 30km gdy się zatrzymałem. Byłem na regulacji instalacji, przez chwilę było ok i problem powrócił. Pierwszy z mechaników informował mnie też, że sonda lambada wysyła błąd. Nie stwierdził, że może być ona uszkodzona, a że to wina źle wyregulowanego lpg.
Czy ma ktoś pomysł jak zażegnać ten problem? Obroty nie falują znacznie, ale na zewnątrz są słyszalne.
Zainteresował mnie też fakt, że przy włączonej klimatyzacji samochód chodzi równiutko! Po wyłączeniu zaczyna się falowanie.
: sob sie 26, 2017 20:59
autor: Hubi14
sprawdzić odczyty sondy lambda ale pewnie kończą się wtryski od LPG i go zalewa, miałem podobnie, wywalało mi błąd lambdy na LPG jak by była martwa a się okazało, że na wolnych obrotach wtryski niemiłosiernie lały.
: sob sie 26, 2017 23:58
autor: grandi
jak masz za bogato to go zalewa pewnie masz czerwone wtryski lpg tzw waldemary
: ndz sie 27, 2017 13:04
autor: esper111
I to jest normalne, ze po powrocie na benzynę dalej faluje?
: ndz sie 27, 2017 13:48
autor: Hubi14
a check engine lub EPC się nie zapala?
Re: 1.6 SR Falowanie biegu jałowego, błąd sondy
: ndz sie 27, 2017 14:08
autor: cinek2004
Sprawdź uszczelki kolektora ssącego
